Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 8 декабря 2009 15:29 |
Возраст: 44 Стрелец
Какой драй в -30! она вся деревянная!теплее станет вот потом драйв!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 8 декабря 2009 15:43 |
Возраст: 41 Рыбы
Вообщем итоги по моей птице:
1. Сегодня утром - 17, 1-ая попытка: крутанул не долго - вспышек не было; 2-ая попытка - завелась и сразу заглохла; 3-яя попытка - легко завелась.
2. Замерил сегодня утечку тока, итог:
- все как есть - 60 мА;
- откинутая панелька майфуна - 60 мА;
- откинутая панелька майфуна + отцепленный бортовик - 30 мА;
- панелька на месте + отцепленный бортовик - 30 мА
Просьба оценить мои тесты ah
3. Нагрузочной вилки так и не нашел сегодня, так что замеров с ней не получилось...
Но замерил плотность электролита - 1,30 (х.з. в чем)
4. Хотел поставить аккум на зарядку, но зарядник "говорит" что мол и так все хорошо...
Еще хотелось бы услышать мнение по поводу высказывания Turbo555:
Цитата: turbo555
Стартер не крутит, только щелкает втягивающее. Возможные неисправности: ГАЙКА, которая крепит плюсовой провод к втягивающему реле имеет насечку для вгрызания в металл. Так вот она этими насечками грызет на проводе площадку контакта, а по все окружности хорошего контакта НЕТ! Это даже видно по прогарам на гайке и площадке провода. В итоге на плюсовом проводе напруга есть, а на медном выводе втягивающего реле уже нет! Лечится, как Вы понимаете, простой заменой гайки или переворотом родной на другую сторону.
Может быть причиной моего вялого вращения стартера в морозы?...
Сам понимаю, что вроде как глупо. Если бы там что-то было с этой гайкой, то это бы проявлялось не только в морозы...
Но что-то же в машине не так af
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 8 декабря 2009 16:22 |
Возраст: 47 Скорпион
yurashka,
Наврядли это дело зависит от болта, у нас утром было -31 с сигналки она не завелась, вернее завелась и заглохла с 3 попытки, с ключа завелась тоже не сразу(но это скорее бензин чем АКБ), стартер крутил хоть и вяло но упорно. ? это либо масло(х.з) либо сам стартер(втулки). У меня раньше как то туговато крутил я его летом снял разобрал почистил и смазал, !синтетическим маслом!, после этого стал легче заметнее крутить движок. И так как у нас стартер без редуктора то и ток он потребляет на много больше чем допустим такойже стартер оборудованный редуктором.
p.s. Кстати когда разбирал стартер на нем внутри значек митсубиси стоял.вот такой прикол ag
Сообщение отредактировано 8 декабря 2009 16:23. Редактировалось 1 раз(а)
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 8 декабря 2009 16:22 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Простояла ночь на теретории Новосвердловской ТЭЦ на продувной стоянке темпер был -25 на ветру , завелась с первого раза масло CASTROL EDGE SAE 0W-30
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 8 декабря 2009 17:10 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Dans
это либо масло(х.з)
Это исключено на 99%, так как эта история начиналась еще с той зимы, а масло я уже сменил не один раз...
Стал вот думать на него теперь af
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 8 декабря 2009 20:10 |
Очень высокая норма 1,27 а 1,29 делают на уставших аккумуляторах на зиму.Аклематор должен крутить как потерпевший, но срок службы будет меньше немного. Вывод все версии про кондецатор и утечку отбрось и заряжать аккумулятор тоже ненадо. Как вариант исчи друга с машиной нашего класса и проверь на его машине свой аклематор. Гайка тоже думаю не вариант так как тогда проблемма былаб и летом.
Наверное всёже стоит разобрать стартёр промыть и поновой смазать,какбы его не подклинивало на морозе от хреновой смазки.
И есчё вариант после неудачной заводки проверить свечку хотяб одну,а то может инжектора топливо каплями льют (чешет репу,а могут ли они все разом засраться )
Сообщение отредактировано 8 декабря 2009 20:15. Редактировалось 1 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 8 декабря 2009 20:27 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: chipars
Очень высокая норма
Пошел посмотрел паспорт на ареометре: зима - 1,29; крайний север - 1,31 ai
У меня вот такой аккум:
Написано на нем до -41. Может поэтому такая плотность...
С ним то я как раз и не мерил..
Цитата: chipars
Наверное всёже стоит разобрать стартёр промыть и поновой смазать,какбы его не одклинивало на морозе от хреновой смазки.
Так и сделаю в ближайшее время. Даже для успокоения души aa
ЗЫ: А что там по моим показаниям тока утечки, норма или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Тут тоже думаю не то, так как сменил я аккум из-за этих же симптомов. А оказался не он...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 8 декабря 2009 20:38 |
Нет конечно,я же писал ,что нормальный ток для аклематора невлияющий на него 15-20-25 ,но не грузись пока этим,этот фактор влияет при длительных стоянках типа неделя и выше.
Если будешь мерить ,а я бы померил,обязательно вначале заряди его ,через мощный резистор ом на 15 или лампочку от фары,иначе рискуешь спалить прибор
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 9 декабря 2009 09:14 |
Возраст: 41 Рыбы
Таааак af Если утром машина не завелась, то 100% свечки залиты... Но это как мне казалось нормальный факт (сейчас засомневался), ибо двиг осообо не крутиться, а форсы льют то как положено да и еще смесь обогащенная. На моей прошлой 2112 так вообще комп при заводке брызгал сразу на все 4 свечки, якобы для лучшего эффекта. Может здесь также..
Да и если бы двиг нормально крутануло, я уверен что проблем с заводкой не было.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 9 декабря 2009 12:10 |
Возраст: 44 Стрелец
Привет всем! Мои заводилки!
Понедельник утро завелась со второго раза с ключа, съездив по делам, вернулся к себе во двор и поставил машину так что б если что можно было на буксире оттащить!Вытащил аккум и занес его домой!Так как пару дней мне ехать нет необходимости!
Вторник стоит птица без аккума на улице ночью -32!
Среда в в обед решил завести!вынес старый аакум прошлогодний еще родной маленький и второй 50 амперный!
на старом немного не хватило с ключа завестись, на новом со второго раза завелась и порвалил густой темный дым !погревшись мин 20 ! смог эксплуатировать!
makszve |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 9 декабря 2009 13:49 |
У меня вообще с ней проблем нет, заводиться когда хочу!!! P.S. Езжу строго до -20 ay
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 9 декабря 2009 14:18 |
Цитата: makszve
Езжу строго до -20
Непонял ,а если в дороге похолодает,то всё приехали. Я такого понять несмогу,машина если просто покататься то может быть,а как меня кормит то никаких поблажек - должна работать.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 9 декабря 2009 14:41 |
Славян
у меня тоже если долго стоит и не прогревается на холоде, то дымина черный валит пока не нагреется
Sylphy 2003, QG18, QG10
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 9 декабря 2009 18:21 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
сегодня -30 было, не заводил
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 9 декабря 2009 18:39 |
Возраст: 44 Стрелец
Ну и правильно!Если нет необходимости куда то срочно ехать! зачем птицу мучить и плясать вокруг нее с бубном!Теплее станет можно и заводить!! Лично мое мнение!!!
