Обслуживание Nissan в Краснодаре
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 ноября 2009 00:40 |
александр
Возраст: 67 Дева
Ребята , подскажите нормального электронщика, вылечить мозги , взорвана микруха STA509. Сегодня забрал кхх ,оказывается он идёт в комплекте с нижней частью бдз,я и незнал, заказывал только клапан.Теперь осталось комп починить.Заранее благодарен.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 ноября 2009 07:55 |
Извини, электронщиков не знаю, только электрика (парой сообщений выше давал), но занимается ли он подобными вещами - не в курсе.
Здесь у btr'а была аналогичная проблема. Он давал много информации и картинок.
Насколько я понял, вся задача заключается в том, чтобы найти эту микросхему и впаять ее вместо сгоревшей, ну и дорожки прогоревшие восстановить, если есть такая необходимость. Не думаю, чтобы это была очень сложная задача для любого телемастера, знакомого с паяльником. По крайней мере попробовать спросить можно, если авто-электро-специалист не отыщется.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 14 ноября 2009 13:44 |
александр
Возраст: 67 Дева
В том то и дело что её надо найти, буду обзванивать кого найду.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 ноября 2009 21:29 |
александр
Возраст: 67 Дева
Сегодня вылечил комп , четыре часа делов.Так что всё в лучшем виде,кончились мои мучения.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 ноября 2009 23:32 |
Поздравляю!
Как самочувствие птички? :)
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 19 ноября 2009 13:24 |
александр
Возраст: 67 Дева
Даже жена заметила, говорит машина работает также когда мы её купили. Действительно машина просто ожила. Так что спецы в Краснодаре есть,будут проблеммы обращайтесь.
Walkmanyd |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 19 ноября 2009 16:12 |
Serjik, мы с тобой на встрече разговаривали по поводу компьютера и программы для диагностики наших птичек по сервисному порту, так как будем паять переходник с сервисного порта на ком.порт схемы я здесь на форуме где-то видел, вроде ничего сверх сложного нет..
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А То диагноастика на СТО стоит порядка 800 р. за то чтО они просто считают коды ошибок и может сбросят их, может я не прав, но мне влом платить такие деньги за то что можно сделать самому..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 3 декабря 2009 15:56 |
я думаю сначала попробовать тот адаптер, который у меня в зоне доступа.
если заработает, то и заказать такой не будет большой проблемой - все-таки надежнее, чем просто спаянный по схеме, которых не одна и даже не две.
кстати, ты не посмотрел, какой у тебя протокол? если что, картинка здесь.
Walkmanyd |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 5 декабря 2009 19:53 |
Я доберусь до Nissan-центра и там буду пытать специалистов по поводе протокола, как что нибудь узнаю сразу же сообщу..
сейчас занимаюсь установкой телевизора в водительский козырек.. :))
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 16 декабря 2009 00:06 |
александр
Возраст: 67 Дева
Мужики, подскажите ,в омывателе была вода , видно прихватило ,сегодня утром залил незамерзайку , день простояла,попробовал рычажком побрызгать ноль. Может предохранитель крякнул ,подскажите где его найти, заранее благодарю.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 16 декабря 2009 02:14 |
henk, ага, все верно. Похоже, просто подзамерзло хорошо - может и в трубках, и в самом насосе.
На форуме даже тема с таким вопросом поднималась - с этого поста и там дальше еще, до сообщения #42, выглядит один-в-один как твой вопрос :) Даже про общий 25-й предохранитель написано :)
Сообщение отредактировано 16 декабря 2009 02:20. Редактировалось 2 раз(а)
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 16 декабря 2009 20:29 |
Возраст: 64 Лев
Если воду прихватило то незамерзайка не поможет. Лед так и останется на дне. А забор воды идет со дна. Предохранитель тоже может сгореть, но тогда не будет работать еще что-то по мелочи, т. к. предохранитель не на один омыватель. Налей горячей воды подожди и попробуй. Должно пройти. Низ бачка расположен низко, от двигателя не прогревается да и подлесть мешает защита. Так что прогревать изнутри надо
Сообщение отредактировано 16 декабря 2009 20:33. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 16 декабря 2009 21:09 |
С предохранителем мы вопрос уже выяснили - там один предохранитель на стеклоочистители и насос омывателя - #25 (пятый слева в нижнем ряду на блоке предохранителей справа внизу от руля), на 20 ампер. Поскольку стеклоочистители работают, вопрос явно не в нем.
Скорее всего действительно насос замерз - даже если в бачке уже вода, насос еще может быть со льдом.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 16 декабря 2009 22:11 |
александр
Возраст: 67 Дева
Всё заработало,действительно замёрз насос,сегодня утром разов 8 подёргал рычажок и всё пошло ,Serjik ты был прав, вода видно ушла в бачок и одного -двух качков оказалось мало для закачки, а больше дёргать побоялся , движок сжечь нехочется.Так что спасибо за инфу, всем.
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 декабря 2009 00:24 |
Возраст: 45 Рак
Доброго времени суток всем! Давненько меня не было, но пока есть немного времени поговорить о насущном. Итак: новость намьбер 1 - 22 декабря Я СТАЛ ОТЦОМ! Ура товарищи! Родился новый человек по имени Ярослав, весом 3800 и ростом 54 :))) Завтра забираю жену из роддома. Новость номер 2 : мне отремонтировали мою пташку. Проблема была с коробкой, периодически ехала только на первой передаче не переключаясь на вторую. Лечилось только так: глушим, и снова едем нормально, до следующего раза. Оказалось: крякнулся какой-то датчик в коробке (когда его выкрутили, полилась атф из коробки), датчик частоты вращения вала или чего-то в этом роде. Цена вопроса 2000 датчик + 1200 работа. Делали на Фадеева, очень понравилось, сразу видно ребята знают своё дело. Приглашали к себе наш клуб чиниться, нужно уболтать их на скидку :)
3. Разобрался с электрикой (при включении правого поворота, помаргивал и левый, но тусклее), сразу поехал к электрику после того как мне чуть не влепили в бок при повороте во дворы (типа "аварийка", а я поворачивал). Оказалось проблема в сигналке, сгорело какое-то грошовое сопротивление и стало коротить по проводке до поворотов. Обрезали нахрен, теперь при постановке на сигналку у меня не мигают габариты, но лично мне так даже нравится. Заработали даже автодоводчики окон, тоже оказывается из-за этой хрени. Но беда не приходит одна, как говорится, эта гребаная хрень унесла в могилу и мой аккумулятор VARTA, и года не прошло, очень жаль... Спасибо Сергею за адреса и телефоны....и фотки отличные получились! :)
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
