Автор: Albatross
Подогрев непосредствено в блок
makszve |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 октября 2009 12:52 |
Опять о насущном! На форуме чес говоря не нашел. Мужики!,кто-нибудь ставил подогрев в блок цилиндров? Или хотябы знает диаметр заглушек блока и в какую дырку блока его инстолировать? Заранее блогодарен az !
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 октября 2009 13:23 |
Возраст: 72 Телец
makszve,Какой ставить хочешь? я ставил "Северс" в комплекте Все есть идеально подходит. результат .супер!!!
makszve |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 октября 2009 13:36 |
какой -разницы нет! лиж-бы по деаметру подошел, мне нужно знать сам деаметр и есть ли там посадочные места? ДА и еще - тена должна быть прямая или загнута буквой :Г: ?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 октября 2009 19:20 |
Возраст: 72 Телец
Вон ты про какой? А оно тебе надо да ещеи для новоаганска. Найдешь ли такой с терморегулятором? врядли.. Пробка там конусная. Посмотри диаметр На северсах поиоему они везде есть в продаже. Северс включил и забыл до запуска. а тена врядли хорошо и быстро прогреет.
Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:
Язапитывался от этой пробки и не обратил ввнимания на название темы. перед установкой я хорошо врубился в тему и такой вариант для себя отмел. Может вариант и подешевле но не для нашей зимы.
mixa.ru Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 октября 2009 12:44 |
Миша
Возраст: 47 Рыбы
Ставь Северс.Не знаю как на Silphy у знакомого на 12ке стоит вблоке и не греет ни х.. .В -25 греет 2часа а двиг холодный.Тена буквой .Г.на 1.5кВт.
Sylphy 2002.,QG 10., двиг-QG 18.
GLAZGO |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 ноября 2009 18:44 |
Стоял у меня раньше на тазике северс...мля...больше не хочу такое чудо...после первого сезона побежал нафиг пока не коротнул полностью...
Не знаю...но на птичку надо Хотстарт штатовский ставить...посерьезней аппарат будет...дороже на тысячу руб но зато и спать спокойно будешь ab
А лучше уж комплект поставить вот такой: Котел на ОЖ 1.5 кВт, пластина на поддон картера 250 Вт и все это для удобства включать через таймер-розетку. Есное дело не копейки стоит, но блюберд имхо заслуживает ab
[URL=http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0911/0f/ce7296f76859.jpg.html][/URL]
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 ноября 2009 19:13 |
Возраст: 44 Весы
GLAZGO,сколько стоит такое удовольствие???
с наклекой клуба
