Поблагодарил: 63
MACHO777,сгорели чтоли?? так это не проблема,открываешь крышку багажника,снимаешь обшиву изнутри..она там на крипсах держится.......как снимешь её там всё сам и поймешь,там всё просто...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
лампочки копейки стоят..
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
LiK,лампочка с патроном должна выкручиваться,поворачиваешь на пол оборота и она вытаскивается.У меня тоже тяжело выкрутилась,так что пробуй..расскажешь потом..
Поблагодарил: 121
Тоже считаю лишнее это! пусть горят для галочки!
