При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Прочее > Навигация Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
Разгребаемся со штатной навигацией
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 22 сентября 2009 15:39 |
Славян
SERDGIK, а есть еще фотки русифицированных меню?
Sylphy 2003, QG18, QG10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 22 сентября 2009 15:52 |
Я практически все вчера на телефон заснял. По крайней мере достаточно, чтобы можно было смысл понять.
Вот только качество хромает. Выложить?
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 22 сентября 2009 18:27 |
Возраст: 42 Телец
Ребят, программка киви, всего лишь для просмотра карт, но не для их редакции или конвертирования.......так что не все так просто......
Ну где есть просмотр, можно попытаться сделать и изменение =)
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 22 сентября 2009 20:18 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Serjik-SERDGIK-разные человеки . фото было в начале..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 22 сентября 2009 20:41 |
ага, я знаю ;)
но у меня есть фотки большей части значимой русифицированной системы. дополнительно к тем, которые SERDGIK уже выкладывал. Вот только качество страдает.
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 22 сентября 2009 20:49 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Serjik-выкладывай глянем.диск запустил или как на компе распознает как ДАТ,Пробую поменять разрешение файла.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 сентября 2009 21:13 |
Под катом куча нерезких фотографий экрана навигационной системы, маршрутного компьютера и телевизора.
Сообщение отредактировано 22 сентября 2009 21:16. Редактировалось 1 раз(а)
Stronich |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 22 сентября 2009 22:21 |
Ребят, пораздавайте, кто уже скачал образ диска, пожалуйста.
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 сентября 2009 00:06 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Serjik-прикольно у тебя ТВ кажет есть тюнер ,карты с какого диска .
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 23 сентября 2009 00:35 |
У меня раздача идет круглосуточно без ограничений скорости (ограничение - ширина вашего канала) ah
Ага af Еще бы родную навигацию побороть - и вообще все как надо будет :)
Диск с образа от Ipexа, Sidri пока еще не залил, насколько я понимаю.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 23 сентября 2009 09:03 |
Славян
Serjik, фотки правда не ахти, есть там как часовой пояс поменять? Или руки русификаторов не добрались до этого?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 сентября 2009 12:08 |
Sorry за качество еще раз. Я обычно фотоаппарат с собой не таскаю, да и времени устраивать специальную фотосессию обычно не хватает :(
Нет, в моей версии часы пользователем не настраиваются никак. Но с русификации блок вернулся с часами, настроенными на московский часовой пояс, значит каким-то образом это возможно.
Кстати, с часами связано одно наблюдение - они у меня слегка отстают. Изначально я предполагал, что они берут время со спутника и пересчитывают его на жестко фиксированный часовой пояс, но тогда они не могут отставать! Следовательно, либо у меня большие проблемы с gps-приемником и время берется из кэша с момента последнего успешного приема (маловероятно), либо часы полностью автономны. Во втором случае есть возможность каким-то образом влиять на их показания.
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 23 сентября 2009 12:35 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
парни где. то выше писал разбирал блок нави, там внутри автономно стоит батарея она запаенная .думаю если ее отпаять и снова припаять время будет обнуленно.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 23 сентября 2009 13:12 |
похоже, она у меня "подсела", поэтому часы и отстают...
ага, операцию проводить ровно в полночь ;)
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 23 сентября 2009 14:23 |
Возраст: 42 Телец
Чуть чуть осталось, 21%, к завтрему думаю закончит
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Да, забыл, диск называется Xanavi Birdview road map DVD 2003-2004 Japan
Вот так он выглядит:
Сообщение отредактировано 23 сентября 2009 14:29. Редактировалось 3 раз(а)
