Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Просьба помочь с номерами задних подшипников ступицы для вэдовой силфи. Насколько помню, меняются они отдельно, а не со ступицей, как на 2WD. Заранее спасибо!
Цитата: Stormer
Марка авто: Nissan Модель: Bluebird Sylphy Год выпуска: '02 Кузов: QNG10 № Кузова: 101454, табличка BATNRGAG10EDAB-A--
Вот номер 40210-4M400 задние и передние на наших машинках одинаковые.
Факт. Поменять легко,вот ступицу снять трудно.Там снизу длиный болтик и на нём две тяги,он хорошо приржавевший был у меня,я его кувалдой через брусок латунный выбивал,а потом резьбу прогонял.
Поблагодарил: 165
Мне не к спеху его менять, скоро в отпуск. Буду ждать от тебя статью по его замене. Всем ответившим спасибо!
Поблагодарил: 165
В общем сегодня заказал, в следующую пятницу буду менять. О результатах отпишусь!
Поблагодарил: 165
Экзист снял заказ на оригинал, поэтому заказал те, про которые написал ЗавГар 40BWD15JCA50, сегодня получил! Менять буду в четверг, заодно тормозуху сменю и колёса отбалансирую.
Поблагодарил: 165
Цитата: chipars
О а при бортирование не балансировал?
Я их при каждом снятии балансирую У меня зимняя резина на альмеровских дисках, брат так отдал, поэтому не бортирую их каждый сезон.
Цитата: chipars
О а я какойто вот таки ставил
как они себя чувствуют? Сколько прошел на них?
Поблагодарил: 165
Уфф, сегодня поменял. Еле-еле раскачал этот болт, гайковертом ну никак не хотел откручиваться! Вороток и длинная труба верные и проверенные помощники .
Саня, вопрос такой - у тебя сайленты провернулись в рычагах или нет?
Тоже вчера поменял на заднице ступичные подшипники:) ступицу снимать не стал из за того самого болта, там все шикарно получается, она на этом болте поворачивается вниз, ставим чурку и выбиваем... и снимать не нада
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2002 4WD Красноярск
