Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Фонит левая пищалка
РУС1 |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 сентября 2009 19:29 |
Наружнюю оплетку межблока замкни на массу и дело в шляпе.Проверенно!
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 сентября 2009 11:54 |
АНТОН
den003 шум уменьшился когда провод укоротил и запитал к багажнику а не под задним сиденьем как было, пока еще борюсь...
Силфи 2001,QG-18 Vi, QG-10, 2 WD
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 сентября 2009 22:06 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: chipars
при дерьмовой массе у вас вылоб везде или пригасала индикация на большой громкости.
Мне помог именно перенос массы в другое место и замена минуса связки конденсатор-усилитель. Всё остальное (перекладывание/замена межблочников, перекладывание акустических кабелей, замена питания магнитолы и т.д.) не давало никакого результата.
Цитата: SMALLER07
пока еще борюсь...
Ещё совет - проверь чтобы плюсовой провод усилителя не пересекался и не шёл параллельно (т.е. вместе) с другими проводами (межблок, акуст.). А если и есть пересечение, то оно должно быть под прямым углом (90 градусов).
А вот это делать не советую! Может и помочь, а может и запросто линейный выход на магнитоле спалить.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 сентября 2009 10:24 |
Врятли. Так как в автозвуке всегда используется для экранировки проводов,поэтому замыкание ничего не даст ,ровным счётом ничего,так как с обоих сторон припаяна оплётка на массу разьёма.
РУС1 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 сентября 2009 14:00 |
Странно а мне помогло.И товарищу тож.Хотя чего тока не делал и массу таскал туда сюда и межблочники по воздуху пускал ничего не помогало.
Межблочники самодельные,так вот от магнитолы наружную оплетку отцепляеш и тупо проводком к массе.
Попробуй это не сложно
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 сентября 2009 14:05 |
А вы не задавались вопросом почему эта самая оплетка в толстой изоляции??? а вы не задумывались почему все провода прокладывают как можно дальше друг от друга??
Замкнув на массу вы получите весь букет наводок от электрики автомобиля.......да, оплетка это "масса" НО, масса звукового бежблочника, а не масса питания........
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 сентября 2009 18:30 |
АНТОН
вот схема как у меня сделано в птичке
объясните теперь пожалуйста где межблочники и акустичиские провода???
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и правильно ли всё подключено?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 сентября 2009 19:43 |
Своё мнение по этому поводу сказал и меня не поняли.
Жёлтым цветом у тебя нарисованы.А аккустические к динамикам идут их нужно потолще делать,но на фон это не влияет,толь могут быть искажения.
Сразу вопрос,ты пробывал запитать усилок как я писал от отдельного аккумулятора,а и кстати предохранитель у тебя возле аккум. есть на красном проводке? А то может после отключения аккумулятора чегонить сжечь.И масса идёт только к кондецатору,или есть к усилку под болтик?
А то может хватит добавить кондёр. на 0.1ф - 0.3 Ф. Помехи убирает.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Просто гдето напортачили с массой,я думаю еслиб занулили массы головы и усилка ,то и так бы всё прошло.
Сообщение отредактировано 20 сентября 2009 19:56. Редактировалось 3 раз(а)
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 сентября 2009 20:34 |
АНТОН
chipars Предохранитель есть ,просто забыл нарисовать. дело в том что свист начался когда у меня еще не было в цепи кондера, потом один знакомый сказал поставь кондер шум пропадет... на радостях я нашел денги купил кондер за 1.5 рубля на 1 ф и что??? как свист был так и остался ни чуть не убавился.... но вот звучание буфера чуть получше стало
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 сентября 2009 09:39 |
Так у тебя фон от работы двигателя,или усилок возбуждается и писк как будто ремень проскочил? В любом случае попробуй запитать усилок от отдельного аккумулятора прямо возле усилка,а потом на месте штатной батареи. Я знаю примеры когда люди возили в багажнике небольшой аккумулятор вместо кондёра.
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 октября 2009 09:42 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
извиняюсь не в тему, но вот мне тут подогнали "модные" уши под пищалки, я купил пищалки Мистери. См. фото
цвет пока ушей будет такой, потом сделаю черной кожей. Пока нет ни времени, ни денег
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 октября 2009 17:51 |
АНТОН
Абакан_Виталий ты откуда такие подобрал???? Как сделаешь в черный цвет, обязательно выложи фото - интересно будет посмотреть
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Подклучил аккум к усилку, шум пропал, но теперь появился свист ac Короче я думаю мудрить не надо, всё равно свист появился из-за какого то сбоя,значит надо устранять,а не пытаться приглушить проблему..... Попробую всю систему снять и к брату запитать( у него corolla 01 ) если свист будет значит явно усилок накрылся.....
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 октября 2009 17:54 |
Vitaly
у соседа моего есть кореш, который продает силфи (а он профи по музыке), предложил мне их, а я ему родные черные уголки. Ща немого разгребусь, отдам ему, он мне переклеит на черную кожу, и потом выложу фото
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 октября 2009 19:26 |
У тебя ,чтото с обратной связью или динамики нетого сопротивления. Раз пищит значит жив,но ненастроен.
РУС1 |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 октября 2009 21:52 |
Делал сам.По времени 2 дня.Обтянуто кожзамом.
Именно такое направление пищей больше понравилось[URL=http://www.radikal.ru]1[/URL]
А миды еще интересней получились
