Сегодня в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Сегодня в 09:22:50
Вчера в 13:00:21
18 апреля 2024
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
«    Июнь 2026    »
проставки под пружины
ment8408 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 августа 2008 14:38 |
Можно ли поставить под задние пружины проставки, чобы зад поднять, а то низковат слишком, с пассажирами совсем проседает. Где то читал, что от тазовставили, но не пмню от каких именно
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 августа 2008 16:20 |
Возраст: 42 Рыбы
можно только не под пружины, а под амортизатор в целом... 2 или 3 см приставка , цена примерно 300 - 500 р. за комплект (в Барнауле)... работы на 40 - 60 минут если в одного ставить... инструмент нужен обязательно съемник пружины или его аналоги (фиксаторы)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 августа 2008 16:57 |
Константин
Возраст: 44 Лев
Нахрена стяжки то если стойку не разбирать, проставка встаёт между кузовом и верхней чашкой. Но я думаю ещё надо будет шпильки поменять.
Сообщение отредактировано 13 августа 2008 16:59. Редактировалось 1 раз(а)
Новосибирск-Усть-Илимск
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 августа 2008 19:23 |
Возраст: 52 Дева
Проставки наши не канают,я недавно уже писал в теме про пружины,внутрений диаметр нашей задней пружинки 12 сантиметров,а проставки самы большие я находил на 10 см.
Тоесть либо самим точить либо больше длиной пружинки ставить.А проставка врядли всанет по причине ,что тяжело шпильки поменять,верх неразборный у стойки.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 августа 2008 21:11 |
Константин
Возраст: 44 Лев
Я у себя не лазил, но както Bad помойму спрашивал, и сказали да ещё и меня поправили что таа шпильки не в стойках а в кузове т.е. стойка откручивается из под крыла , ане из салона во как.
замена задних амортизаторов-так топик назывался, поправил меня Лакдима.
Сообщение отредактировано 13 августа 2008 21:14. Редактировалось 1 раз(а)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 августа 2008 09:52 |
Возраст: 42 Рыбы
ни какие шпильки менять не надо... они вварены и на мертво ломать не рекомендю, у меня проставки спецально вытаченные под кузов QG10 как передние так и задние (стоили они 500 р. вместе с гайками-болтами) в барнауле в свободной продаже9 видно кто то спец. занимается етим) прихдилось только расверливать стандартные отверстия под них в тарелке... для ето и съемник нужен... но можно и полностю снять "амора" лично мне проще было открутить только сверху отжать его и снять тарелку...
Добавлено спустя 50 секунд:
немного грязновато... ag но суть ясна
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
chipars
а ты про какие проставки гришь...
Сообщение отредактировано 14 августа 2008 09:50. Редактировалось 2 раз(а)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 августа 2008 10:53 |
Константин
Возраст: 44 Лев
Какая толшина, сантиметра полтора?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 августа 2008 12:35 |
Возраст: 42 Рыбы
2.3 см линейкой замерял ab
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 августа 2008 19:48 |
Возраст: 52 Дева
dominion,фотография не открывается,хотел посмотреть как вышли из положения.
Я говорил про стандартные проставки выточенные из аллюминия 2 сантиметра толщиной ввиде кольца с тремя дырками,меняются шпильки на более длиные и всё работает.
Кстати шпильки не приварены а запресовываются на шлицах,и обычный токарь легко делает такие.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 августа 2008 12:14 |
Возраст: 42 Рыбы
chipars
шпильки не менял, в комплекте с проставками были болты с внутренней резьбой как втулка
все тоже из алюминия в виде ромба под тарелку сделаны
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
фото
volod |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 августа 2008 10:39 |
вот здесь есть довольно таки неплохое описание о подкладках
Aleks-Juk |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 июня 2009 20:28 |
Посоветуйте. Хочу поднять Блюм на несколько сантиметров, а то каждая кочка чувствуется дном, аж кошки на душе скребут, как это можно сделать?
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июня 2009 21:06 |
ВИКТОР
Возраст: 45 Дева
dominion
ставил сам?а где брал?чёта в кузне у нас нету.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 июня 2009 17:27 |
ВИКТОР
Возраст: 45 Дева
мужики хочу перед поднять а затем и жопу.под перед хочу зделать типа треугольных как под капотом пластины держащие стойку,20милиметров высотой и болты увеличить.кто чё думает.и под жопу похожее намутить.мож кто чё подскажет?и как птица ведёт себя после всего этого. ab
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 июня 2009 22:33 |
ВИКТОР
Возраст: 45 Дева
зделал вот такую хрень это перед и зад подобие чё получется незнаю пока.ваши коментарии? ab
