saw987, На четвертом фото видно, что сплюшенный? Это так? У меня вроде такого не было. Делал все как пишет Ильнур. Стаб встал как там и был всегда. Проблем не было ни каких. А вроде похож. Х.его з.
Сегодня приобрел стабилизатор, купил от ад в 11 кузове. Когда позвонил в авторазбор договорились за 1000, приехал к ним забрал трубку вместе со стойками...рядом валялись болты, уши, шайбы,резинки...в общем отдали все шурушки за просто так, бонусом. Резинки правда не очень наверное новые лучше закажу, как поставлю отпишусь.
И еще, информация, номера телефонов где есть стабилизаторы от вингроада или ад в 11 кузове передний привод: 258-87-66 240-19-61 ***********просят 1000
Поставил стабилизатор. Ставил в "Реставрации" Красноярск времени потратили 2.5 часа, теперь цены: Стойки (линки) оригинальные Nissan Genuine parts - 2*900р (на exist`e - 736р) Втулки линков оригинальные Nissan Genuine parts - 4*100р (на exist`e - 142р) Втулки стабилизатора RBI - 2*200р (на exist`e - 146р оригинальные) Итого деталей на 2600р+сам стабилизатор на разборе еще 1000р+установка 1000р = 4600р
Поставил я значится себе сей девайс. Запихнул его первый раз, вроде что то не то, вынул, перевернул, все прикрутил, и смотрю он с правой стороны в районе втулки стаб-ра прям на раме лежит, ну я не поленился, все разобрал обратно, перевернул как самый первый раз запихивал и все нормально встало :) Наконечник все же откручивал, и лыжу со стороны кузова.
Результаты: Меньше крен при поворотах, и руль стал острее, машина быстрее реагирует и на большой скорости ведет себя гораздо устойчивей.
Поблагодарил: 7
marchello, Разница глобальная, у меня вот он изначально был, а тут пришлось пару недель без него поездить, ужас, я кое как в повороты вписывался, народ знает я люблю активную езду, и вот наконец то всё вернулось, просто линки немог найти, руль острее, радиус поворотов меньше, скорость в повороте больше, на дороге стоит точнее, раскачка меньше.
saw987 подскажи Есть ли какаято отличительная особенность на стабе, чтобы его нужной стороной сразу поставить? Он же не семметрично изогнут, может есть какойто изгиб, который должен с какойто конкретной стороны (с лево или с право)??сей дивайс купил, собираюсь ставить, неохота переворачивать по 10 раз..
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
прошу прощения за ошибки, быстро пишу, сразу не замечаю "Симметрично"
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy август 2003 QG-10, V1,8 с наклеечкой - продал Шевроле Лачетти седан 2010г, 1,6, АКПП,литьё, камера, серебристый
foxsel,
Если стаб новый то зеленами метками вверх :) А так особо приметной разницы там нету... Вот фотки https://sylphy.ru/forum/post/39158.html#39158 Пост №74, на последней фото стаб как раз лежит зелеными метками вверх, на предыдущих вроде вниз. Смысл где стаб сильно сплюснут (это видно на картинках, слева) эта сторона при установке оказывается справа, со стороны руля, прям где гайка какая то на рейке, а такой заметный резкий изгиб, который хорошо видно на первом и втором фото оказывается соответственно слева, после установки он вроде прямо у подушки двигателя получается. Написал какую то билиберду, надеюсь разберешся :))
Спасибо за развёрнутый ответ. Я ещё что подумал, у меня б/у стабик, на одной из сторон сильно вытерта краска как раз где он скобами крепится к балке, вот я и думаю, выработка болжна быть снизу или сверху???тогда точно правильной стороной поставишь!
