Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19 20 21 22  >>  Вперёд
Передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 29 августа 2009 12:31 |
Возраст: 51 Телец
saw987,
На четвертом фото видно, что сплюшенный? Это так?
У меня вроде такого не было. Делал все как пишет Ильнур. Стаб встал как там и был всегда. Проблем не было ни каких.
А вроде похож. Х.его з.
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 29 августа 2009 13:13 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Парни извиняюсь, "от наших тазиков" я имел ввиду от наших птиц.
ВАЗ 21061,
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 29 августа 2009 16:11 |
Возраст: 43 Стрелец
Сегодня приобрел стабилизатор, купил от ад в 11 кузове. Когда позвонил в авторазбор договорились за 1000, приехал к ним забрал трубку вместе со стойками...рядом валялись болты, уши, шайбы,резинки...в общем отдали все шурушки за просто так, бонусом. Резинки правда не очень наверное новые лучше закажу, как поставлю отпишусь.
И еще, информация, номера телефонов где есть стабилизаторы от вингроада или ад в 11 кузове передний привод:
258-87-66
240-19-61
***********просят 1000
295-999-3
251-48-24
256-83-68
293-57-44
293-57-84
295-50-32
**********просят 1500
Естественно это в Красноярске.
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 29 августа 2009 19:50 |
Lёlik52,
Да, он действительно не идеально круглый, а местами с приплюснутыми гранями, плюс форма абсолютно не симметричная. Заказывал я оригинал 546115M420
Ульяновск.
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 30 августа 2009 08:49 |
Возраст: 43 Стрелец
Поставил стабилизатор.
Ставил в "Реставрации" Красноярск времени потратили 2.5 часа, теперь цены:
Стойки (линки) оригинальные Nissan Genuine parts - 2*900р (на exist`e - 736р)
Втулки линков оригинальные Nissan Genuine parts - 4*100р (на exist`e - 142р)
Втулки стабилизатора RBI - 2*200р (на exist`e - 146р оригинальные)
Итого деталей на 2600р+сам стабилизатор на разборе еще 1000р+установка 1000р = 4600р
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 30 августа 2009 13:25 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Парни, напишите о результате! Стоит оно того или нет? Может все это и не сильно как помогает?
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 3 сентября 2009 13:49 |
Поставил я значится себе сей девайс. Запихнул его первый раз, вроде что то не то, вынул, перевернул, все прикрутил, и смотрю он с правой стороны в районе втулки стаб-ра прям на раме лежит, ну я не поленился, все разобрал обратно, перевернул как самый первый раз запихивал и все нормально встало :) Наконечник все же откручивал, и лыжу со стороны кузова.
Результаты: Меньше крен при поворотах, и руль стал острее, машина быстрее реагирует и на большой скорости ведет себя гораздо устойчивей.
Ульяновск.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 3 сентября 2009 16:36 |
Константин
Возраст: 45 Лев
marchello,
Разница глобальная, у меня вот он изначально был, а тут пришлось пару недель без него поездить, ужас, я кое как в повороты вписывался, народ знает я люблю активную езду, и вот наконец то всё вернулось, просто линки немог найти, руль острее, радиус поворотов меньше, скорость в повороте больше, на дороге стоит точнее, раскачка меньше.
Новосибирск-Усть-Илимск
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 3 сентября 2009 20:15 |
Панкрат,
Я просто стойки еще тысяч так 5 назад поменял, на родных была бы разница конечно заметней :)
Ульяновск.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 3 сентября 2009 20:34 |
Константин
Возраст: 45 Лев
У меня стойкам уж третий год пошол, не в них дело.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 4 сентября 2009 11:16 |
saw987 подскажи
Есть ли какаято отличительная особенность на стабе, чтобы его нужной стороной сразу поставить? Он же не семметрично изогнут, может есть какойто изгиб, который должен с какойто конкретной стороны (с лево или с право)??сей дивайс купил, собираюсь ставить, неохота переворачивать по 10 раз..
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
прошу прощения за ошибки, быстро пишу, сразу не замечаю "Симметрично"
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 4 сентября 2009 12:13 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Помоему про стаб уже написали все что можно ab
ВАЗ 21061,
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 4 сентября 2009 14:00 |
написано много, а конкретики нет нигде.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 4 сентября 2009 16:14 |
foxsel,
Если стаб новый то зеленами метками вверх :) А так особо приметной разницы там нету...
Вот фотки https://sylphy.ru/forum/post/39158.html#39158 Пост №74, на последней фото стаб как раз лежит зелеными метками вверх, на предыдущих вроде вниз. Смысл где стаб сильно сплюснут (это видно на картинках, слева) эта сторона при установке оказывается справа, со стороны руля, прям где гайка какая то на рейке, а такой заметный резкий изгиб, который хорошо видно на первом и втором фото оказывается соответственно слева, после установки он вроде прямо у подушки двигателя получается. Написал какую то билиберду, надеюсь разберешся :)) i-love-s
Ульяновск.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 4 сентября 2009 16:34 |
Спасибо за развёрнутый ответ.
Я ещё что подумал, у меня б/у стабик, на одной из сторон сильно вытерта краска как раз где он скобами крепится к балке, вот я и думаю, выработка болжна быть снизу или сверху???тогда точно правильной стороной поставишь!
