saw987 Что значит в сборе? К самому стабилизатору на разборе нужно покупать скобы крепления к балке. А все остальное (линки и резинки) нужно брать новыми в магазине.
недавно нарыл сею штукенцию по сходной цене - 1200рупий за саму трубку+250*2 стоички ну и резинки новые380руб - комплект.Есть ещё 2шт по 1000 в Красноярске но желающих на ни х я нашёл в Омске, и они уже в пути. И такую цену я нашёл прозвонив около 7 авторазборов и столов заказов где мне предлогали сей агрегат всево за какието 4000-5000 рублей. - последних я назвал сумашедшими:продавать кусак трубки за 5000руб.!!! Но есть один ньюансик:)стабилизатор мне предлогают от Wingrouta WPY-11 2литра, она толщиной 22мм, на 1,5л и 1,8л. они 20мм. вобщем в субботу попробую поставить у них (500рублей) . не кто не сталкивался с таким стабом??
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy август 2003 QG-10, V1,8 с наклеечкой - продал Шевроле Лачетти седан 2010г, 1,6, АКПП,литьё, камера, серебристый
foxsel От Y11 он подходит, но если 2х литровый то значит 4вд, а у него идет изгиб под раздатку так что это надо смотреть по месту, возможно и не встанет.
___________________________ От судьбы не уйдешь, если ушел значит не судьба. ВАЗ 21061, Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18 2WD, HONDA Avanсier 1999г, ТА-1 F23A HONDA Avanсier 2002г, ТА-1NV F23A красныййй TOYOTA Corolla 2007г, Е150 1ZR-FE
А я так и не дождался с разбора, не найти и все тут. Заказал вобщем новый, цена 5969.9, сегодня пришел, весь такой новый, в наклеечках :) Стойки надо еще дождаться и буду ставить.
Ура!!! Сегодня установил себе сию деталь!!! Ставил 2 раза, первый дали от TG10, Взял в Триале (Барнаул) и там есть еще 1 правильный(наш) и 2 неправильных (не наших) от TG10. Взял от винограда в 11 кузове, кстати действительно на виноградах 11 бываю 2-х типов, первый мне принесли на нем написано вингроад Y11,сравниваю его с TG10 такой же ,потом еще один от винограда у него уши к которым яйца крепятся короче по сантиметру примерно с каждой стороны, вот его и поставил. так что барнаульцы кому надо шуруйте в Триал,тока внимательней выбирайте. Обошлось мне все 1900 рупий, стабилизатор 700р,яйца по 400р и втулки. скоб крепления не нашел сделал сам из жиговских. УРА!!!!
