Ребята помогайте. Подключил туманки, как было написано выше нашел разъем под правой фарой приткнулся к нему, поставил релюшку от калины, воткнул предохранитель на 20 ампер, под рулем нашел фишку белого цвета с двумя проводами (фишку отрезал, кнопку ставить не стал, а просто перемкнул провода), туманки не горят:( Не подскажите в чем подвох??? Сейчас пойду попробую все прозвонить, но может что посоветуете?
Вроде проблему выявил, поплавились провода стандартной проводки (замкнуло их между собой), сегодня вечером сниму фару и прокину от места соединения новые провода, посмотрю, что из этого выйдет завтра отпишусь вдруг кому еще помогу своим горьким опытом.
___________________________ От судьбы не уйдешь, если ушел значит не судьба. ВАЗ 21061, Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18 2WD, HONDA Avanсier 1999г, ТА-1 F23A HONDA Avanсier 2002г, ТА-1NV F23A красныййй TOYOTA Corolla 2007г, Е150 1ZR-FE
Все проблема решена, туманочки горят))) Поменял провода от развязки рядом с правой фарой все заново заизолировал, и теперь все работает. Спасибо всем кто обсуждал тему про противотуманки!!!
GreG777, не знаю точно насколько из меня хороший физик но вот только что накидал на бумажке примерный ток, скажем если в туманках лампочки потребляют по 40 Вт, тоесть 2 штуки потребляют 80 Вт. Формулы P=I*I*R; I=U/R; R=U/I; в итоге I=P/U; по условиям U=12 В, P=80 Вт, имеем I=80/12= 6,666(6) А. Предохранитель на 20 А точно не нужен, оптимальным будет 10 А (если конечно я не ошибся)
зачетная выкладка из курса физики....ведь действительно..ставить предохранитель на большее кол-во ампер - это лишь подвергать опасности остальные елементы цепи.... предохранитель гарантированно останется цел....
Поблагодарил: 6
elcm, поставил себе такую же кнопку (от ВАЗ 2115), на будущее: если кто-то захочет себе такую же кнопку скажу что смотрится мягко говоря не очень, как рубильник. Знал бы, присмотрел бы кнопку поменьше размером. Само сабой на мой вкус.
Сообщение отредактировано 18 августа 2009 16:26. Редактировалось 1 раз(а)
ага,про рубильник согласен.после установки уже подумал найти бы новую заглушку и сделать более утопленной.будет время,может эту утоплю в какую нить эпоксидку.
