Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 24 25 26 27 28  >>  Вперёд
Противотуманки, что если их нет?
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 3 августа 2009 13:24 |
Возраст: 49 Лев
воттакое реле. фишку вечером руль открою.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 3 августа 2009 14:28 |
Возраст: 51 Телец
elcm,
Фото, реле, в верх ногами можно?
Коробка для релюшек у меня такая же. У тебя пустая была FR FOG LAMP?
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 3 августа 2009 18:06 |
Славян
elcm, У меня реле не такие. Придётся тебе две кнопки ставить. Будешь отдельно включать левый противотуман и правый противотуман.
Sylphy 2003, QG18, QG10
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 3 августа 2009 18:16 |
Возраст: 41 Рыбы
Это вот совсем необязательно ab
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 3 августа 2009 20:47 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Цитата: elcm
п.с. - от калины туда просто не воткнется...на каждую туманку идет отдельная группа контактов на замыкание.
Ты не то реле спрашивал в магазине. Я же писал уже , что реле стартера на калину. Стоит оно 50 руб. проверено на личном опыте.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 3 августа 2009 23:38 |
Возраст: 49 Лев
гнездо под реле
вид реле снизу
колодка на руле
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 3 августа 2009 23:56 |
Возраст: 51 Телец
elcm,
И правда релюшка другая... и колодка тоже. А у тебя походу и машина не SYLPHY?
Сообщение отредактировано 3 августа 2009 23:58. Редактировалось 1 раз(а)
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 4 августа 2009 11:42 |
Славян
elcm,
по поводу фишки: можно попробовать замкнуть каждый из трех на черный. И узнать когда реле щелкает. Тока осторожно чтоб не коротнуть чего-нибудь. Если на мою фишку смотреть как на фотке, то у меня два провода слева и черного там вроде нет. Так что вполне возможно что искомые это два провода слева.
Lёlik52,
машина у него sunny b15 я сначала тоже протупил и не опознал
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 4 августа 2009 22:52 |
Возраст: 49 Лев
воткнул реле, поставил предохранитель недостающий около аккумулятора - замыкал все контакты на фишке - реле не щелкает...около блока предохранителей в салоне в пустое место воткнул реле от калины - при включении зажигания оно щелкает.туманкам не помогло.пойду читать книжку.
поправил текст.
давайте в "насущных" темах писать по русски, а то потом поиском будет пользоваться невозможно
NoICE
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 5 августа 2009 10:58 |
Возраст: 41 Рыбы
Я когда ставил себе ПТФ тоже воткнул реле, все подцепил. Но, питания на туманки так и не шло. Долго ломали голову с нашим электриком. А додумался я только через день ah , что и предохранитель на ПТФ точно также отсутствует как и реле. Поставил предохранитель и естественно все засветило ay
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 5 августа 2009 11:34 |
Славян
elcm,
у меня предохранители были, я ничего не ставил. У меня есть немного глупый вопрос но всё же: ты ведь не забыл включить габариты когда проверял щелканье реле?
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 5 августа 2009 12:09 |
Возраст: 49 Лев
почитав инет,выяснил что две группы контактов на исполнительном реле - первая для включения противотуманок (а не каждая для левой и правой) . вторая - для автоматического включения габаритов при включении туманок.
но конечно и габариты включал, и зажигание. и все пустые гнезда предохранителей в салоне проверочным заменял, и под капотом добавил недостающих предохранителей . пока в раздумьях. все провода в фишке на руле постоянно на земле (либо висят в воздухе, но плюса нет нигде).на само реле плюсы приходят (после установки предохранителя под капотом). не хватает только минуса с кнопки в салоне. кнопку взял евро с подсветкой значка туманок и индикацией включения (кнопка с фиксацией включенного положения), как только разберусь почему нет сигнала, зацеплю иллюминацию.да, по книге смотрел все схемы- везде даже если фишка нарисована 4-контактная, то проводов в ней только 2.
Сообщение отредактировано 5 августа 2009 12:12. Редактировалось 2 раз(а)
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 6 августа 2009 01:11 |
Возраст: 49 Лев
все.я ее нашел. а эта была для дворника на заднем стекле. а от туманок она маленькая,спрятана среди жгута на руле.нашел тольк после того как с фонариком почти засунул голову за торпеду под рулем.
так же обнаружил фишку подогрева предних дворников и фишку для блока элеткронного задних.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 6 августа 2009 01:28 |
Сколько всяких фишек то интересных понаходил :) Много еще можно навтыкать в машину :)))
Ульяновск.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 6 августа 2009 09:47 |
Возраст: 41 Рыбы
elcm, созрел вопрос для тебя ab
Все это у тебя стоит или одна лишь проводка?
