Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Датчик уровня топлива
George Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июля 2008 14:45 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
Кутил машину 2 недели назад. Бензин был на дне. Заливал на 300-500р, уровень нормально поднимался до середины. На выходных рванул за город, загорелась лампочка, заехал на заправку влил 40л, уровень поднимался долго, дошел до середины и остановился. Выключил двигатель, включил - уровень скакнул за полный бак. прокатил 400км, но уровень меньше чем на 3/4 не упал, лампа не горела, бенз кончился, заглох.
Что может быть с датчиком? Можно самому диагностику провести? Или дорога на СТО? там кстати 1000р просят, если без замены.
поправил название + мелочи + тему перенес
Промодерировал: NoICE (5 августа 2009 18:45)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июля 2008 14:48 |
если руки правельно растут сними, да и разбери сам, там по месту видно будет.
у моего отца на спектре на новой машине с этим датчиком 3 раза по гарантии ездили на СТО, плять пацанва тупая...............
www.russian-som.ru
George Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июля 2008 14:58 |
George
Возраст: 43 Овен
а если руки оттуда, но вот машину первый раз в жизни вижу? просто где собака порыта, в баке попловок или на табло сам датчик неисправен - могу я как то сам понять?
vova111 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июля 2008 15:21 |
100 % датчик. Находится все под задним сиденьем, поищи как топливный фильтр менять это все в одном месте
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 июля 2008 15:24 |
Возраст: 46 Стрелец
Cказали Спасибо: 2
George,
Можешь, для начала померить напряжения поступающее с датчика уровня топлива, и приходящее на приборную панель. Все номинальные напряжения с этого датчика, и где мерить, указаны в мануале-книге...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июля 2008 15:25 |
Вова правельно говорит, ищи его под сиденьем задним и смотри СТАТЬЮ про замену фильтра
www.russian-som.ru
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 июля 2008 00:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Скачай книгу по эксплуатации все равно пригодится - там то все и описано, где, чего, как.
George Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 августа 2008 10:20 |
George
Возраст: 43 Овен
Вобщем сделали мне диагностику (весьма дорого - 600р) сказали что датчик сдох при скручивание пробега :( Вобщем новый стоит 4700р, нашел на разборе 2003г за 1000р, ну и еще предложили за 300р какой-то пластиковый не от силфи а просто от блюберда. Подскажите как быть, и денег тратить не охото и говноставить тоже нет желания. Как он выглядит вообще есть фото? как определить в рабочем состоянии или нет?
Сообщение отредактировано 6 августа 2008 10:24. Редактировалось 2 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 августа 2008 16:39 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
скачал бы книженцию сам смог бы разобраться раз говоришь руки как надо растут (+ если умеешь пользоваться мультиметром), сэкономил бы 600р.
