Устанока и подключение буфер+усилитель
maksimus |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 мая 2009 22:30 |
Парни бюджет тыщ 12 хочу буфер плюс усь поставить.Посоветуйте как да че по ценам сореинтируйте.Как подключить правильно как прокинуть проводку.В общем нужна помощь ag
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 мая 2009 00:29 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Для каких целей саб? чтоб музыкально или чтоб от баса дефки ссались? для музыкальности бери 12" или 10" но ватт на 300 номиналом в закрытом ящике.проводку кидай в порогах, там всё просто. силовые по левой стороне, линейные по правой. как затолкать питание к усилку от аккума до багажника описано вот тут https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2009-04-19/pljus-12-v-s-bolshim-tokom-potreblenija-v-salone/ кабель питания возьми awg 8 должно хватить.какой проводок куда воткнуть прочитаешь в инструкции к усилку, ну или в магазине покажут. из сабов вот такие поищи audio art brw10, DLS W312, alpine sbe-1243bp
вот ещё вопрос: усилок только для саба или планируется на него же аккустику цепануть? если только под саб, то посмотри на активные сабы.
Сообщение отредактировано 14 мая 2009 00:40. Редактировалось 1 раз(а)
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 мая 2009 10:10 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Сказать честно не стал бы ставить активные сабы , так как очень часто при длительном звучании на большой громкости ГОРЯТ ВСТРОЕНЫЕ УСИЛКИ , да и бас оченб сильно расплывчетый ИМХО ,да и на 12 рублей можно разгулятся , я бы посоветовал взять усилок на 4 канала Blaupunkt GTA-470
, работает на все свои деньги ставил сам лично в 3 машины все довольны остались , ну или Fusion FP-504 , эти усилки не слишком дорогие но играют на 5+ и ты не пререплачиваеш за маркук а получаеш достойный звук за эти деньги темболие все эти усилки имеют не полохую номинальную мощность в мостовом подключени, 400вт на низы тебе хватит на приятный жеско мягкий басс)))) а саб посоветую точто устонавливал
Boschmann XBS-1231
Magnat Subtech 130
Mac Audio Ice Fire 125 этот саб был у меня нарадоватся не мог подключил и настроил так что 120 Дцб долбили на ураа
и + у тебя останится еще 2 канала на которые ты можеш подцепить передние колноки тоесть сделать класическое подключение и вполне уложишся в 12 даже с передними колонками , не завнаю правдо как у вас с ценами. Да и еще канечно имея у себя в машине всё это чудо нужен будит кондёр на 1фарад а то акомулятор умрет через пол года.
Сообщение отредактировано 14 мая 2009 10:16. Редактировалось 1 раз(а)
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 мая 2009 10:33 |
после того как все сделаешь, включи все это дело по громче, выйди из машины и послушай не слышно ли с улицы дребезга всякого, особенно со стороны багажника ag
А то пилять умиляют даже мерсы, врубят чтобы девки слюни пускали, а у самих багажник дребезжит что песец.
www.russian-som.ru
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 мая 2009 11:28 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Частенько встречается такое )))))) так что проклейка богажника в первую очередь а то бас будит сопровождатся с дребежанием ad
Сообщение отредактировано 14 мая 2009 11:32. Редактировалось 3 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 мая 2009 12:10 |
Os
Возраст: 42 Козерог
btr
да бодро ! соглашусь что активные сабы это не очень.. активки можно поставить в машину таму каму он для галочки чоб булькал) у самого дааааавно был кларион активный ящик.. 120вт.. продал.. слабо.. но растет человек и паралельно его запросы.. скажу что самое правильное. усь+внешний саб+(если мощность большая 1.5фарад конь.) это я имею ввиду басавая часть.. при условии что есть башка и заменены штатки..
З.ы. у самого Pioner DEH-P4900IB (остерегайтесь синий подсветки там есть модельный глюк КРАСНАЯ руллез (офф цвет))(есть настройка всего чистот на каждый канал низы вышки баланс графический эквлазер все от и до по поводу настроики звука повторюсь Вещ!) башка не наворочинная и не самая стремная всякие графические мигалки не востребованны.. взял средничок с выходом на саб + линейный вход.. скажу вещь! далее Magnat classic 4000 усь. и вбочке от jettuba стоит блин 12" Blaupunkt GTw-1200 Mk II скоро поставлю конь.. потому что не вытягивает усь по питалову на 600 вт в итоге чистых примерно 450вт идно это изза просадки на полную просадка оборотов))) а это плохо включаб в лудше случае на 70% ... недавно победил крышку багажника.. перестала дребежжать))
Добавлено спустя 5 минут:
den2115,
да у меня такая проблема была.. вериш нет чо там в багажник ваще до горы))) самое главное что слышно с боков и с переди.. а задом старался не подежжать в такие ситуёвины... при димонстрации басса.. жмем кнопу багажник.. и вдалбливаем))) у меня бабка с 9 этажа агурцами кидалась.. после чего быро сленяли... это не со зла и не глубокой ночью демонстрация была примерно в 19-00 ))))
буквально вчера победил багажник.. замена клипс.. думаю фуфел надо проклеевать и протягивать болками)))
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 мая 2009 12:39 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Как правило расчет идет такой что 1кВ тоесть 1000W требует 1 фарада , но кондер нуже обязательно а то на природе багажничек откроеш а когда домой захочеш хрен там заведеш , т.к саб забирает все что можно , частенько наблюдаю картину на озёрах когда пацанчки на " зубилах " бегают с просьбой прикурить от акомуля ))))) их спосает еще то что можно с толкача завестись , а НАМ i-love-s толькать бесполезно ))))) :)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 мая 2009 12:52 |
Os
Возраст: 42 Козерог
btr,
видел потешно)))
maksimus |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 мая 2009 21:07 |
ребята спасибоь за советы.Надумал брать усь Кик модель 27 2 канальник говорят очень даже приличный.Пока вот еще думаю.Буфер послушал х плод нап 1000ватт 300 тноминал с фазиком он мне пока больше всех приглянулся.завтра пойду еще Fusion послушаю
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 8 секунд:
кондера на 0.5 фарада не хватит?есди только на саб усь цеплять.номинал будет около 300 макс где то 800
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 мая 2009 00:18 |
Олег
Возраст: 38 Овен
0.5 это скажем так детский вариант лучте бери с запасом хуже не будит
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 24 секунды:
Вот красота котрую делал сам получилось не дурно , семейная родительская машинка попала под мою руку , саб колотил сам получилось на 62 литра , голова мак аудио номинал 400 , мах 900 , сделал щелевое отверстие типо фазоинвектора,и +фарадник пролоджи ...
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
как мою машинку Птицу сделают , буду колотить себе фото обязательно выложу
Сообщение отредактировано 15 мая 2009 00:17. Редактировалось 1 раз(а)
maksimus |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 мая 2009 22:33 |
парни скажите как мне мой буфер(труба)в багажнике закрепить он стоит у меня поперек.А то катается по багажнику
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 мая 2009 01:25 |
Олег
Возраст: 38 Овен
да береш покупаеш в магазине ТКАНИ липучку одну сторону клеешь к буферу а другую к полу или коврику и все не куда он не денится , или выерш лобзиком уголки полукруглые типо ножки , покрась их и будуит тебе счастье
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 июня 2009 18:55 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
и незабудь в полке вырезать дырки, чтоб бас сильнее в салон проходил...
sylphy 03г, QG15
4ek Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 октября 2011 19:51 |
4ek
друзья подарили саб я купил усел все собрал и обнаружел что у меня на стандартной магнитоле нету выходов к проводам усилителя....как быть??? что делать??? ну не хочится мне покупать новый....выход вообще есть из такой ситуации???
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 октября 2011 08:38 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Выход есть! У тебя на магнитоле есть выходы на колонки - цепляй к ним усилок, а уже с усилка -опять на колонки и саб.
