Автор: makszve
Проклейка sylphy
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 27 марта 2009 10:26 |
ну понятно...я вот тож лето жду специально чтоб этим заняться!)) ay
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 12 мая 2009 01:25 |
У меня проклеены крыша, двери и багажнтк вместе с его крышкой. Проблема в том что когда играет саб пластиковая накладка на крышке багажника жутко дребезжит... Что бы с ней сделать??? Ну или хотя бы как снять? Обшиву крышки снимал, гайки все откручивал которые ее крепят (10шт) а она не снимается. Там клипсы такие непонятные стоят... Сломать короче боюсь. Посоветуйте что сделать? И как?
Ульяновск.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 12 мая 2009 11:33 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
awrs
Я проклеил весь салон (багажник частично), включая панель и ее воздуховоды :)
"Железо" обклеил в 2 слоя - вибропласт М1 + самый тонкий изолон (~6 мм), пластиковые детали по перимитру, стыки - "антискрипом" + частично изолоном.
Основные изменения - тишина, на любой скорости музыку слышно на отметке 5 из 42 возможных ;), дождик по крыше и мозгам не молотит, теперь только по стеклам.
А так же стало более комфортоно попе, т.к. меньше чувсвуются/передаются удары подвески на корпус (и остальные посторинии вибрации).
Клейте, не пожалеете, хотя бы такой "бюджетный" вариант как у меня. Единственное, что нужно уйма времени и терпения. У меня разобрать+проклеить+собрать получилось примерно за неделю, делал с утра (с часиков 9) и до позднего вечера в одного...
Удачи с проклейкой, "да прибудет с вами сила..." :)
Сообщение отредактировано 12 мая 2009 11:36. Редактировалось 1 раз(а)
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 12 мая 2009 11:36 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
Foxter, молодец.
я вот хочу двери проклеить, заднюю полку, под задним сиденьем, капот и багажник.....
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 12 мая 2009 12:09 |
Sergey
Абакан_Виталий
Да, я тоже хочу проклеить крышку багажника, капот и кое где по-мелочи... но - кризис :)))
Еще СОВЕТ всем кто будет работать с вибропластом или его аналогами - главное не мельчите! Старайтесь вырезать цельные куски как можно большей площади, нахлесты кусков делать не нужно.
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
saw987
Если речь идет об пластиковой накладке под номером, то ты все правильно делал...
Откручиваешь гайки, а с клипсами "воевать" не сложно, главное их усики чем нибудь сжать удобным (круглогубцами или мощным пинцетом) и в этот момент надавить наружу, она и пойдет... у себя я ее тоже победил, проклеил изолоном и на место ;)
Сообщение отредактировано 12 мая 2009 12:11. Редактировалось 2 раз(а)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 12 мая 2009 16:48 |
Спасибо за информацию :) Я уж рисковать не стал, материала чем клеить не было. Вот прикуплю и буду эти клипсы побеждать :) То уж очень сильно эта накладка тарахтит.
Ульяновск.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 13 мая 2009 08:42 |
Foxter один все делал? молодца....тоже скоро на такое решусь))
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 13 мая 2009 12:06 |
Sergey
awrs
если возникнут вопросы - задавай, постараюсь ответить ;)
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 13 мая 2009 21:58 |
foxter
Подскажи скока материала ушло?
Тоже задумываюсь , пока в отпуске, начинать потихоньку
Ребят подскажите как снимается верхнее крепление ремня на боковой стойке.Оно там с фиксатором для изменения положения - как его снимать?
maksimus |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 13 мая 2009 22:51 |
Парни обьясните на пальцах желательно с фотами как мне обклеить багажник.где че там клеить
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 14 мая 2009 15:51 |
Foxter спасибо, если что обращусь, а фоты могешь выложить?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 15 мая 2009 16:17 |
Sergey
foxsel
на весь салон + крылья багажника и задние арки ушло 15 листов вибропласта М1 и около 7 м2 изолона (не помню точно сколько), ~0.5 м2 "антискрипа".
Изолон (аналоги сплен, стинол и еще че то) брал самый тонкий, но лучше взять ~50% тонкого для пола, крыши и остального что соприкасается с обшивкой и ~ 50% потолще (достигает 2-3 см) для внешних частей дверей, крыльев багажника (арки).
Ремень снимается не сложно, на кнопке-регуляторе есть крышечка, ее сдергиваешь - там болт, откручиваешь его и ремень убирается.
А вообще еще один СОВЕТ от меня... качните книжку с сайта, там все описано как и что снимать (про ремни написано на стр. 289 :)))
awrs
Фоток всего процесса, к сожалению, нет... я где то на drom.ru видел (частично процесс заснят), полазий на тамашнем форуме
maksimus
качаешь книгу, снимаешь обшивку аккуратно, отмываешь оклеиваемую пов-ть от пыли/грязи затем ее обезжириваешь, клеишь вибропласт (или аналог) сверху на него шумоизолятор изолн (сплен, стинол и т.д), собираешь и кайфуешь...
Вибропласт клеишь как можно большими цельными кусками, семметрично по левой и правой сторонам, после укладки притираешь и разравниваешь его чем нибудь металичиским и ровным (но не сильно, можно порвать материал, я использовал ручку хирургических ножниц).
Все самоклеющие материалы желательно разравнивать/"притирать" от центра к краям, что б вышел воздух.
Говорят, что вибропласт лучше прогревать феном, а потом его как следует притирать к пов-ти, я все делал без фена, еще ничего не отвалилось ))
Сообщение отредактировано 15 мая 2009 16:59. Редактировалось 2 раз(а)
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 15 мая 2009 16:23 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
А сколько на всю машину ушло денег? Кому нужны фотки птиц и технология проклейки могу скинуть фотки на мыло, сам на дроме накачал.
ВАЗ 21061,
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 15 мая 2009 16:45 |
Sergey
на днях раздобыл на холяву вибропласта почти 2 листа и не много "шумки из хозмага" (пузырчатый теплоизолятор), достал из закрамов антигравий, заехал в магаз за монтажным клеем и понеслась...
Вот что получилось :)
пару слоев антигравия на не закрытую подкрылками пов-ть
остатки теплоизолятора приклеил на подкрылки, хуже точно не будет :)
Да простят меня модеры за линки, с моим инетом ничего путного сделать не могу... если исправят, буду признателен :)
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
По ценам прошлого года, на материалы у меня ушло примерно 5-6 тыс. р.
Да, еще забыл отметить... неделю назад обработал антигравием задние крылья.
Отмыв все и внимательно глянув на них был очень удивлен и обескуражен!! Мало того, что нет пластиковой защиты, дак еще внешняя часть крыла (уличная кромка арки) ничем НЕ обработана, покрашена просто краской и все!! У меня после 2-х наших зим с ее солейнями-вареньями на доргах краска вспузырилась и кое где появились следы ржавчины!
Т.ч. прошу учесть это всем кому не безразлична судьба своей птицы :)
Поправил фото
Промодерировал: yurashka (8 января 2010 17:30)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 16 мая 2009 00:58 |
Накладочка крышки багажника (о которой писал выше) после протяжки тех самых 10ти гаек, дальше которых её снятие не зашло, греметь стала гораздо меньше, не беспокоит абсолютно :) Хотя может это потому что подключил саб на 8 Ом вместо 4ех. Хотя думаю что все же протяжечка свою роль сыграла :)
Ульяновск.
