Почитал все есть вопросы по шумке. Насколько я понял чтобы сделать нормально то (возьмем пример на одной двери передней): 1. Проклеиваем вибропластом внутреннюю часть двери 2. Проклеиваем вибропластом внешнию часть двери тем самым создовая для динамика закрытый объем 3. Проклеиваем шумоизоляцией (если не ошибаюсь на подобие паралона или что то похожее) внешнию часть двери Если клеить внутреннию часть двери шумоизоляцией то буде поглащение звука это так????? Попровьте если не прав, укажите очередность что за чем клеиться и название материалов для использования.
Поблагодарил: 17
Все правильно говоришь. Внутреннею стенку карпетом и все, внешнею карпетом а потом поверх шумкой я думаю 3-5 мм не больше. Это как ты сказал объем для колонок, а шумка снизит посторонние звуки с улицы и уменьшит возможность вибраций дверной панели. А внутри ненадо обклеивать шумкой, она будет звук поглащать и все качество звука на смарку.
Сообщение отредактировано 28 марта 2009 17:08. Редактировалось 1 раз(а)
это то хорошо а кто как справился с дребежжанием полки задней в некоторых частях дверей... а в конце концов крышки багажника??? А??? это очень важно! саб и все такое каждый поставить а лишний шум как устранить то?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Поблагодарил: 17
OS, Ну тоже шумить.....тем же вибропластом....крышку багажника и весь багажник......скоро буду шумить.....сделаю отчет, если есть желание и пифко могу помочь вместе пошумимся, принимаю заявки на коллективное зашумливание
Поблагодарил: 17
Я весь багажник шумкой обклеил а крышку багажника сначало карпетом 3 мм а потом шумкой тоже 3 мм. А полка у меня тоже дребежжит, попробую только шумкой, если не получится то тогда старым добрым карпетом.
Короче люди мне надо поменять штатную аудио систему (тоесть все 6 колонок) и хочу собрать сам буфер (хороший) помогите с этой бедой в колонках я не понимаю, короче мафан у меня SONY DVX-7800 читает все и показывает все, максимальная выходная мощьность 60Wх4, штатные забиваются когда громколсь на 30% стоит, какие можно поставить чтобы на максимуме не забивались???
___________________________ Все мои авто ну или почти мои)))) 1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была) 2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г. 3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г 4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г. 5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г 6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка))) 7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
киря "шумка" карпетом?! - ого, "до чего дошел прогресс..." неи##ацо до чудес!! это типа новые "космические" технологии начали использовать в его производстве или я чего то "проспал"?! :)))
-Satana- Если финансы позволяют, то бери hertz E-серии, они нормально вывозят и от головы, и от уся... кабы им еще не было мало усилка самой "бошки" ;)
Сообщение отредактировано 12 мая 2009 23:04. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
-Satana-, Честно сказать я всётаки предполагаю что ето не штатные колонки забиваются а мощности усилка сильно на громко не хватает и начинают идти искажения, он в реале (номинале) думаю не более 20 ват на канал выдаёт. Это по поводу хрипоты. А по поводу колонок первое это скока деньгофф готов уделить именно на них и от этого плясать, до 3т.р (начальный уровень, чуть лучше чем родные) до 7-8 т.р.(оптимальный вариант цена-качество) более 10 т.р.(чисто для аудиофилов и соревнований).
Панкрат,В кольте стоял там колонки помощьней были и играли на более громком уровне и не забивались при 60% начинали уже хрипеть...
Поблагодарил: 16
maksimus, у меня усилок и саб слабее
Добавлено спустя 0 минут 00 секунд:
Панкрат, парень абсолютно не рубит тему. 2 -Satana-, погугли или пояндекси по данной теме, столько всякой литературы написано, закачаешься. А то тут тебе придется книгу перепечатывать, по твоим вопросам.
Поблагодарил: 17
Панкрат, Привет..вопрос тебе. мне нужна твоя помощь по шумоимоляции. В кратце... решил заглушить заднею полку. Взял вибропласт и шумоизоляцию.Железо обтянул вибропластом а шумкой соответственно снутри саму полку. И вот заодно еще и затянул так же этими двумя компонентами железо которое ниже полки(к ней крепится мягкая спинка для спены,а также арки и все маленькие отверстия через которые видно было багажник и только шумкой днище где приземляем (извиняюсь) попу. Так видно я что-то лишнее заглушил, бас стал бить тише. ЧТо неправильно сделал??? Подскажи как решить проблему...
