© priZrak
Автосвет
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 мая 2009 08:41 |
Славян
Цитата: sanya
В какое положение надо включить регулятор
У меня 4 положения примерно так: выкл-авто-габариты-ближний. Саня, у тебя мож там заглушки просто, сковырни их посмотри
Сообщение отредактировано 13 мая 2009 08:42. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, QG18, QG10
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 мая 2009 12:47 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Цитата: Sima_nsk
Может все-таки имел ввиду нельзя туманки без габаритов включать?
Вообщето я имел ввиду что не в условиях недостаточной видимости должен быть включн ближний или дальний свет фар, но ни как не габариты, туманки можно включать с габаритами а в темное время суток обязательно с ближним или дальним светом фар
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Цитата: sanya
У меня тоже есть два датчика (черные пятаки под лобовым)! А вот автосвет не работает. В какое положение надо включить регулятор, чтобы он работал? Просто у меня предусмотрено всего два положения вкл и выкл. А вот на Тойотах я видел 3 положения вкл, выкл и авто, которое собственно и предполагает включение света автоматически.
у тебя просто заглушки стоят, если бы был автосвет было бы положение авто
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 мая 2009 13:08 |
Возраст: 42 Овен
Boris NKZ, скинь пожалуйста фото заветного рычажка. посмотрю как еще может быть...
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 мая 2009 13:28 |
Цитата: Katochimoto
У меня есть автосвет, только вот почему то если я его забываю выключить, ключ вытаскиваю фары тухнут всё как положено, а потом если с сигналки с запуска заводишь, двигатель работает 10 минут, горит ближний свет фар, а потом при остановке двигателя фары продолжают гореть... похоже сигнализаторщики чёто перемудрили...
нет, все так и должно быть. автосвет при заглушенном двигателе не выключается - он выключается при заглушенном двигателе и открытой водительской двери.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 мая 2009 13:30 |
Борис
Вот так выглядет рычажок ab
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 мая 2009 13:42 |
Возраст: 48 Телец
Serjik, спасибо за информацию, я такую же закономерность заметил, когда проверял систему в действии...
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 мая 2009 13:48 |
Возраст: 42 Овен
Boris NKZ, ну вот и встало все на свои места ak
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 мая 2009 14:00 |
Мой датчик автосвета находится справа, под лобовым - крупная черная коробочка с окошком и колесиком регулировки (на фотке, правда, окошко не очень видно).
Переключатель можно разглядеть на этой фотке.
Теперь об особенностях функционирования.
На переключателе четыре позиции: выкл., авто, габариты, ближний.
Про выкл., габариты и ближний говорить смысла нет. У меня постоянно включен режим "авто". При включении зажигания на датчик освещенности подается питание и он определяет, в соответствии с настройкой, нужно ли включать свет, и, если нужно, то габариты или ближний.
Мониторинг, естественно, идет постоянно, поэтому при въезде в тунели и им подобные места, наступлении сумерек и т.п. свет включается автоматически и так же автоматически, по необходимости, выключается.
С выключением чуть сложнее - автосвет отключается при заглушенном двигателе и открытой водительской двери. Может быть не только водительской, но я не экспериментировал.
Естественно, если в темное время суток завести машину с сигнализации и потом заглушить ее (либо дождаться таймаута по сигнализации), то, несмотря на заглушенный двигатель, свет будет гореть, т.к. не исполнено условие открытия двери.
Из неудобств - не очень радует, когда ты проезжаешь под небольшим путепроводом или мостом, а у тебя на несколько секунд автоматом зажигается свет - так вроде бы и ничего особеноого, но когда у тебя стоит ксенон, очень неприятно его дергать по таким пустякам. Ну, и вышеупомянутая особенность при автозапуске и закрытой двери.
Полагаю, на более свежих машинах особенности эксплуатации должны быть схожими.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 мая 2009 21:53 |
Возраст: 41 Весы
У меня так же стоит авто свет. Удобная функция от забывания выключения фар.
Да вот это и собственно и есть авто свет а две черные пимпочки это заглушки болтов, они панель держут, снемите кому интересно и увидете там болты.
На этом блоке у меня три режима: Ligcht- при легких сумерках фары включаются, Auto- автомотичеки подбирается режим включения и Manual- когда включал так и ничего не понял, чем он отличается от режима auto.
Сообщение отредактировано 13 мая 2009 21:54. Редактировалось 1 раз(а)
maksimus |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 мая 2009 22:25 |
народ я тоже хочу автосвет.если его нету как можно замутиь а?Очень уж хочется
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 мая 2009 08:40 |
Возраст: 48 Телец
у меня вот такой датчик автосвета, над ним держишь руку и фары включаются
Сообщение отредактировано 14 мая 2009 08:41. Редактировалось 1 раз(а)
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 мая 2009 08:49 |
Борис
а у меня вот такие датчики света: причем справа датчик автосвета, слева датчик интенсивности света для климат контроля
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 мая 2009 08:53 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
У меня такой же и никакой черной коробочки с управлением нет. Пару раз пользовался автосветом, но что-то не понравилось. Кажется что фары горят тусклее.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 14 мая 2009 17:23 |
В моей версии более плавная регулировка - там колесико и порядка десятка положений - чем дальше от себя, тем позже включается.
Похоже этих версий автосвета пруд пруди :)
Насколько я понимаю, замутить сейчас можно что угодно :) чуть выше в этой теме была ссылка на блок автосвета за 945 р. Я в и-нете видел абсолютно такой же, но за 700. Приавда никто на связь там не вышел. Думаю, найти такие или подобные блоки - не проблема.
У вас просто более новые машины и там подобная опция исполнена элегантнее :)
Да, как уже выяснили, с 03 года встроенный автосвет встроен ;) А по поводу более тусклого света... Думаю, что это кажется.
maksimus |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 мая 2009 20:55 |
киньте кто нить ссылочку где надыбать этот чудо блок
