Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
Gorynych59 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 апреля 2009 23:15 |
Это приводит к тому, что твой супер навороченный двигатель будет работать как обычный японский двигатель. Я так понял, что на моделях 4вд вообще нет этого клапана, а это равносильно тому, что он постоянно открыт. Возможно, машина от этого ест немного больше бензина или чуть больше коптит в атмосферу.
vova111 |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 15 апреля 2009 18:53 |
Ужо писал: заслонки эти чисто экологическая приблуда. ИМХО экономически невыгодно менять этот шаговик
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 15 апреля 2009 19:19 |
Возраст: 44 Телец
Сегодня спецом ходил смотреть на этот клапан, работает как часы на заслонку четко реагирует. Надо мне дальше копать.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 15 апреля 2009 22:55 |
Возраст: 46 Стрелец
Я езжу с открытым клапаном уже 2-й месяц, повышенного расхода топлива не отмечено. Даже экономичность (но это скорее из-за погодного потепления). Ну да чуть больше стала есть на холостых при прогреве наверное... Из выхлопной стал больше поток воздуха. Причину конечно может стоит найти, но если ее устранение обойдется более 3000 рублей, лично я считаю это нецелесообразным.
Как переобуюсь в летнюю резину буду делать разгон до сотни. Скорее всего должен уложиться в норматив. StallSped тест не делал пока... (раньше, на заклинившем клапане было 1800 об/мин)
Сообщение отредактировано 15 апреля 2009 23:00. Редактировалось 2 раз(а)
Sergey |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 апреля 2009 08:09 |
Прочитал всю ветку, заинтересовался, побежал в гараж смотреть под капот ab при малейшем нажатии на педальку клапан плавно поворачивается ay
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 16 апреля 2009 09:43 |
Возраст: 44 Телец
Отпишись о разгоне чтоб сравнить с моим (StallSped 1900) Думал завехритель, не он.
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 16 апреля 2009 10:42 |
Возраст: 42 Козерог
Для тех, кто не вкурсе есть ли у него этот механизм завихрения или нет, и чтобы они сразу не бежали смотреть и очень долго искали где же он там, отмечу:
На QG15DE, QG18DE(4WD) - он ОТСУТСТВУЕТ
QG18DE(2WD) - он ПРИСУТСТВУЕТ
з.ы. это касаемо автомобилей sylphy, насчет других я не уверен
Bluebird Sylphy`02 QG15
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 апреля 2009 17:00 |
Возраст: 52 Водолей
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
я правильно понял, что если при повышении оборотов шток (который зеленый на фото) не двигается, то надо попытаться принудительно воткнуть его внутрь, чтобы заслонки открылись?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18DE 2WD - Воронеж
Gorynych59 |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 23 апреля 2009 00:03 |
Шток, который зеленый, должен не двигаться, а поворачиваться и натягивать пружинку. Соответственно, никуда втыкать его не нужно, а нужно провернуть рычажок против часовой стрелки, чтобы пружинка натянулась.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 23 апреля 2009 11:58 |
Возраст: 52 Водолей
спасибо - понял
maverick |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 6 мая 2009 21:57 |
как я понял, клапан должен срабатывать когда обороты 2400 и выше, у меня же происходит следующее - когда двигатель заглушен - клапан находится в закрытом положении, ну как я понял (расположен горизонтально), когда заводишь двигатель - клапан сам проворачивается и открывается (его положение становится вертикальным) - глушишь двигатель - возвращается в горизонтальное положение.
вопрос - что тут не так ???
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 6 мая 2009 23:06 |
Возраст: 46 Стрелец
Если не ошибаюсь вот правильное положение рычага (плеча) заслонки.
Сообщение отредактировано 6 мая 2009 23:17. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 7 мая 2009 09:36 |
maverick,
странно конечно :)
у меня как и должно, обороты низкие - горизонтально лежит, начинаешь газовать, заслонка приподнимается до вертикального положения.
ALexx,
да, всё верно
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 13 мая 2009 21:55 |
Возраст: 46 Стрелец
Ну вот как и обещал, сделал разгон до сотни, аж два раза. ay
Первый результат 12,6 сек, второй 12,2 сек. Довольно неплохо, учитывая прошлый результат (20-22 сек) до манипуляций с клапаном...
Хотя "ниссанцы" могли бы выдавить из QG18 и больше лошадей. По идее у нас должно быть 140-150 где то. Вон на Toyota Allex из 1,5 ки выжимается 110 лошадей...
Сообщение отредактировано 13 мая 2009 21:59. Редактировалось 1 раз(а)
belyj5 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 8 июня 2009 10:54 |
Привет! У меня тоже проблема с динамикой. Давно заметил что это связано с завихрителем воздуха. На холодной машине динамика нормальная - вакуумник не шевелиться, а как прогреется - при малейшем нажатии на педельку газа шток втягивается... и динамика пропадает! Подскажите как он правильно должен работать? Какое закрытое положение и какое открытое? Я снял разъем питания теперь шток не втягивается.
Сообщение отредактировано 8 июня 2009 10:55. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny, QG15DE LB, '98, 2WD
