Автор: andytomsk
Значения датчиков.КТО знает ОТКЛИКНИТЕСЬ!!!
shura-75 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июля 2008 11:46 |
Уважаемые любители Bluebird Sylphy кто знает какими должны быть значения основных датчиков( t охл.жидкости, t выпускного воздуха, кислорода, положения дросселя, дмрв, и т.д) Заранее спасибо!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июля 2008 12:26 |
температура ОЖ: 100 град. С (у меня вентилятор вкл. именно тогда)
температура выпускных газов: нет такого. Как топнешь, такая и будет. и эт смотря где мерить :)
температрура кислорода: хм... :) температура впукного воздуха. измерителем выступает пассивный элемент (терморезистор), поэтому нет там ЭДС. Есть конечно размость потенциалов, но что она даст...
положение дросселя: ряд напряжение в зависомости от положения от 0,5 до 4 В. Средний контакт.
дмрв: ?
Вообще рекомендую скачать раздел Системы управления двигателем там всё подробно расписано..
shura-75 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 июля 2008 06:06 |
Спасибо за ответ, меня почему это заинтересовало, на днях прошел компьютерную диагностику на Launch, он мне выдал отчет по датчикам.
Отдельное спасибо за рекомендацию, в книге все есть
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 декабря 2008 20:43 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ДМРВ: при включенном зажигании (двигатель не запущен) напряжение 1,02 V допускается 1,04 ...., но не более
