Привет с club-almera.ru. Подсажите может кто знает взаимозаменяемы ли наши коробки на однотипных двигателях. Уж больно много болячек на коробке N16(англичанка) и разаливаются они вутри и воет неизлечимо сцепление и т.д. и это при пробеге 40-80 т.км. У вас таких болезней нет?
Поблагодарил: 17
Полностью согласен сPahabonus, Автомат -это пипец как здорово,особенно для пробок,что у нас на Павловском тракте в часы пик!Меняй масло и лей хорошего качества.Купил свою как 2 мес.пробег был 65,наверняка смотанный,проблем ноль,но маслице хочу поменять -уже малёха темновато
Поблагодарил: 165
Цитата: andgy
Это все понятно, у всех свои тараканы. А по теме? Коробочки механика у нас однотипны или нет, может кто знает?
номер таблички подкапотной скинь, сверим с табличкой.
может не совсем по теме, но мне интересно от чего можно поставить механику на 2-х литровую силфи.есть ли алмеровский аналог? или мож от чего другого можно воткнуть?
Народ а автомат на механику можно заменить???
___________________________ Все мои авто ну или почти мои)))) 1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была) 2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г. 3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г 4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г. 5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г 6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка))) 7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
Поблагодарил: 165
Цитата: andgy
А где табличку под капотом найти, не вижу.
не знаю где на альмере, на sylphy здесь, под капотом, фото таблички, красным цветом указан номер коробаса.
Посмотрел табличку, ее как таковой нет. Но на кузове наклейка с надписью ВААN16 и mod: CDFALEFN16EGA, а на коробке наклейка с надписью 4М506(наверно это и есть номер коробки) и 04FY(думаю дата)/
Поблагодарил: 165
andgy, осталось дождаться ответа от владельцев sylphy c механикой, что у них написано. По каталогу посмотрю, мож найду что...
Поблагодарил: 165
посмотрел номер коробки на альмеру 1,5 320104M506
номер коробки для силфи 1,5 320104M406
По рисункам видны небольшие различия, что в реальности - не знаю. Как вариант скачать книжку по силфи посмотреть/сравнить потроха коробок, корпуса.
Приглядевшись внимательней, обнаружил что крепления-то другие!
