помогите с СТОЙКАМИ
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 марта 2009 10:55 |
amber
А передние кто-нибудь на 4WD менял?
Storm |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 марта 2009 11:08 |
Я прокачивал передние, жалко было тогда денег
Виталий К. |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 марта 2009 12:15 |
amber, Я менял и передние на Токико,тоже не понравились жёсткие до безобразия.Короче я считаю что для 4Везде нужно ставить оригиналы.
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 марта 2009 12:42 |
DekSter
Виталий К., Скажи номера, если помнишь ab
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 марта 2009 23:51 |
amber
И как эффект? И на сколько его хватило по времени?
А можно поподробнее - как ощущается? Просто это уже вторая машина подряд с полудохлыми амортизаторами. Сравнить особо не с чем. У меня ведет себя так - стучит и гремит на средних скоростях на неровностях типа стыков асфальта, ям и т.п. Особо гремит, когда еду по кольцу с гребенкой или убитой дорогой (от тормоза звук не пропадает). Подвеску смотрел сам, еще два мастера на своих станциях и местных дилер делал диагностику подвески.
И номера, конечно, было бы интересно узнать! И, что очень важно для меня, в них чашка ниже чем в оригинале? За большие колеса не будет шоркать?
DENSIN |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 марта 2009 04:40 |
блин я так и не понял 333310(11) на перед подойдут или нет????????
ну не ужели народ не пробовал что то кроме оригинала ставить???
Виталий К. |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 марта 2009 11:56 |
Вот какие я ставил и сейчас стоят,но я вам говорю что пожалеете.Сами решайте ставить или нет.
Токико :
B2245 (правый)
B2246 (левый)
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
amber,
Чашки на передних стойках так же расположены как на оригиналах,а вот на задних ниже я писал выше. Стойки Токико тоже загремели после (если память не изменяет) двух месяцев .Когда поставил неоригинальные стойки на зад и перед был доволен,но не надолго.Так что решайте сами,лучше чем оригиналы вы не найдёте стойки на 4Везде.
DENSIN |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 апреля 2009 04:05 |
поставил 333310(11), ПОДОШЛИ ИДЕАЛЬНО, тока нормально зажать шток гайкой не смог, два съёмника провернуло млин, а так всё гуд. Правда теперь появился какойто гул, от 30 км/ч, что такое и счем связанно не понимаю
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 апреля 2009 17:52 |
Азат
Возраст: 39 Дева
DENSIN,
так ты на перед ставил только??
DENSIN |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 апреля 2009 02:27 |
да пока только на перёд, плюс все сайленты, шаровая, наконечники (кстати стояли 555 так что подходят не только оргинал), косточки стабилизатора, резинки на нём же, пыльники(от червонца), а вот задние пока нет - лавандос кончился))), но вот от куда гул появился не понимаю
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 апреля 2009 07:50 |
Возраст: 49 Близнецы
DENSIN, гул усиливается/затихает когда по прямой начинаешь вправо/влево чуть рулем крутить? Если да - ступичный подшипник капут
Lada Nivara 21310
Samkor |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 сентября 2009 12:17 |
Привет народ! Купил Блюб 4ВД почти 3 года назад. Поменял стойки через год эксплуотации на стойки БОГЕ. Скажу одно стойки говно, Слишком мягкие . Либо ставить в паре с более жесткими пружинами, либо в за мах. одного чела садить. Потекли через 2 месяца, но на стенде показывают норму. Вот тебе и Чайна. Пришла пора менять передок.
Оказалось, что бывший хозяин поменял одну стойку на hitahi от санька переднепривод.
Ездил ести честно даже не замечал. т.е. одна оригинал другая не. Поставил такие же 2140 за штуку. Пробивает на скорости видно шток короткоход. Про заднии сразу скажу что чашка ниже. Цена 2250 шт. При размере резины 195/65 R15 задевало конкретно, пока не сточили усилитель чашки передний.
В общем сделал вывод, зад можно ставить и не оригинал, но при стандартном размере резины по паспорту, 185/65.
sergik75 |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 4 января 2010 20:34 |
Подскажите по стойкам каяба , поменял себе задние поставил газ-масло какие на форуме советуют, при морозе -10 начали стучать постоянно как потеплеет перестают стучать - что это подделка?
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 30 марта 2010 11:12 |
Возраст: 47 Овен
Хочу поменять стойки (перед/зад). Вэдовые, откликнитесь какие стойки ставить?
Оригинал не надо советовать, дорогие. Весь форум перерыл, так и не получил информации... от переднеприводных стойки не подходят (чашка пружины ниже на 3см)
тема перенесена. Устное предупреждение за нежелание пользоваться поиском
Промодерировал: Stormer (30 марта 2010 12:53)
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 2 апреля 2010 15:39 |
Возраст: 47 Овен
Здесь в живых никого нет, изза этого писал в другую тему
