Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Den107
«    Август 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 20 февраля 2009 09:38 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
valeron,
он пробит Этот катализатор
valeron |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 21 февраля 2009 21:49 |
Там гдето выше Профессор писал,проверить фрикционы, нагрузите двигатель например взяв когонибудь на буксир, есть ли динамика, при оборотах ,на которых она есть без нагрузки. Проверьте незадавлена ли педаль газа.Т.е. при нажатой до конца педали, дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. И поясните пожалуйста,по достижению определённых оборотов двигатель крутит дальше,а машина не едет? Или происходит отсечка по оборотам?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 1 марта 2009 11:09 |
Возраст: 46 Стрелец
В общем все ! Поиск окончен. Причина НАЙДЕНА !!! (СПАСИБО кемеровскому коллеге по птицеводству - Vova111)
Потеря динамики была в дурацком заклинившем клапане завихрения воздуха ! Вот описание его работы:
У меня похоже клапан все время закрыт был. Хотя при оборотах > 2400 должен открыться.
Пока не установлено из-за чего это случилось: грязный впускной коллектор или сгоревший исполнительный механизм. В общем сняли мы возвратную пружинку и открыли клапан вручную. После этого я стал проводить тест драйв. Честно говоря только тогда ощутил что такое движок 1,8. Как будто табун лошадей оседлал ! Чуть придавишь педаль, ускоряется очень быстро. На режиме тапка в пол - вдавливает в кресло ! Разгон до сотни не мерил, асфальта мало. Вот пока так и езжу, не могу нарадоваться...
Компрессию недавно замерял была 13-13-12-13.
Сообщение отредактировано 1 марта 2009 11:11. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 17 марта 2009 21:50 |
amber
Вот вам хорошо (2WD) - у вас этот клапан есть (swirl valve).
А на 4WD его и нет вовсе. А динамика не очень, жрет 12-13 город.
Все уже чистил\менял\мерил...
Фильтр масляный и масло - менял (каждые 7 тыс. меняю)
Топливную - чистил wins`ом (на нем движок вместо бензина минут 40 работал)
Свечи - менял
Форсунки - снимал, распыл хороший (на всякий случай тоже чистили wins`ом)
Фильтр топливный - из бака переставил под капот, меняю с заменой масла
Фильтр воздушный - меняю примерно каждые 5 тыс (такой маслянистый на ощупь, красный, nipparts)
Катализатор - в хорошем состоянии (меряли давление через дырку лямбды)
Лямбда - менял (она одна у меня) на 22690-AX000
MAF - менял на 22680-6N21A
Давление в топливной магистрали - мерял, цифру не припомню точно, выше среднего. Что примечательно, вакуумная трубка на регулятор давления топлива идет не после ДЗ (чтобы при закрытой ДЗ давление уменьшал), а до ДЗ (т.е., передает атмосферное давление). Для интереса переткнул трубку после ДЗ - ничего не изменилось, ни динамика, ни расход.
На диагностике - был (все в норме, ошибок нет)
Stall speed test - Примерно 2100-2200 об\мин
Sergey |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 19 марта 2009 11:53 |
Всем привет! Много советов прочитал, но так как опыта мало в копании с движком, мало чего понял. Проблема моя похожа на многие ваши. до 110 - 120 проблем вроде не ощущаю, но после ..... просто ужас, реакция на педаль практически отсутствует, может достигать 4 сек., динамика разгона вялая, ели тащится, рычит как зверь недорезанный! Где-то после 135 - 140 всё меняется с точностья да наоборот, рёв пропадает, стрелка спидометра начинает уверенно расти, так до 175 без проблем разгонялся. Все диагности и описанные манипуляции с тахометром невозможны, ввиду отсутствия такового (такая комплектация :( ). Мой аппарат Sylphy 2003 1,8 2WD
Подскажите с чего начать решать проблему.
vova111 |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 19 марта 2009 20:55 |
2 amber
вот об этом поподробней! длинным шлангом что ли? должна быть обязательно после ДЗ. Посмотри в книжке разводку магистралей вакуумных, может что-то у тя напутано.
это не диагносты, а обезьяны со сканером. научились дауны ошибки считывать и стирать, и возомнили себя диагностами
маловато :( вообще плохая динамика это скорей всего бенза нехватает или воздуха(реже). надо копать чего именно и по какой причине.
давление топлива надо мерять на хх, с отключеннным вакуумом, и на оборатох 5000-6000 тыс.
остается еще ЕГР проверить, на предмет закисания (не открывания)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 19 марта 2009 21:13 |
Возраст: 46 Стрелец
amber,
На настоящей диагностике проводится как минимум:
Проверка импульсов на катушках зажигания
Проверка импульсов на датчиках коленвала и распредвала (если рассинхронизация, то скорее всего цепь растянута)
Проверка давления в цилиндрах (компрессия)
Проверка импульсов на инжекторах
Все это как правило записывается компьютером. Осциллограммы сверяются с заведомо исправными (вроде даже в книжке есть). На руки может даваться распечатка всего. У нас такая диагностика стоит от 1500 руб, зато движку проверят по полной.
vova111,
+1 про обезьян со сканером. Мою проверяли на сканере и ни слова про подклинивший swirl клапан. Хотя коды ошибок для этого клапана существуют.
vova111 |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 19 марта 2009 21:35 |
2 ALexx
видишь в чем прикол, у этого клапана (точнее шагового движка) нет обратной связи с компом по положению заслонки. обрыва обмоток нет, комп считает что управляет им (думает к примеру что он открыт на n-ное количество шагов), а де факто из-за заклинившей заслонки или штока, перемещения нет. вот поэтому ошибка и не вылазила. просто диагносты (настоящие) знают что есть такой клапан и знают как его проверить:)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 19 марта 2009 22:07 |
Возраст: 46 Стрелец
vova111,
Судя по книге есть там куда посмотреть тестером
vova111 |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 19 марта 2009 22:16 |
Все правильно! Контроль то за штоком - ВИЗУАЛЬНЫЙ! тестером ты смотришь кол-во шагов, а то что перемещается шток компьютер только предпологает
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 2 апреля 2009 12:28 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
парни ну вы запутали совсем , этот SWIRL клапан есть шаговый двигатель ,т.е по народному КХХ. Правильно или нет из разговора vova111 , японял что это так
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 14 секунд:
af Ау , выскажите коментарий
vova111 |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 3 апреля 2009 13:36 |
кхх под дроссельной заслонкой. а это... смотри рисунки Алекса внимательней.
вот почитай, все будет понятно
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 3 апреля 2009 15:46 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
нашелhttps://sylphy.ru/forum/post/25770.html# i-love-s
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 20 апреля 2009 23:56 |
Возраст: 44 Телец
Вобщем дело такое: Мотор у меня вата полная до сотни 16 сек. максимум 170км stall speed 1800 почитав форум симптомы похожи на кислородный датчик решил проверить отсоединил разъем изменений ноль но и чек не загорелся думаю гдето химия у меня от старого хозяина ,так сказать предпродажка ити его. кто что знает где искать? раньше слышал про такое но не сталкивался, помогайте братья одноклубники. Ато тазики рвут ag
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 21 апреля 2009 00:59 |
amber
У меня тоже от отсоединения разъема лямбды на загорался чек. Но методом педалирования считывал ошибку - разрыв цепи накаливания лямбда-зонда.
А динамика подобная, разгоняется вяло.
Люблю свою машинку, но на языке вертится только "купил Ниссан - ##### сам".
Зимой хорошо, тем более 4WD. А летом лучше на газ и не давить сильно - стыдно перед соседними машинами. А имея шильдик 1.8 сзади - еще горше :(
