Поблагодарил: 7
ОХРЕНЕТЬ -вот такие были мои мысли и глаза,когда я подъезжая увидел всю толпу!!! О таком слете я даже и не думал!!!А представте что должно стать с нашим клубом ближе к лету!!!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 2wd отдана в хорошие руки. MAZDA familia sport20 Двигатель серии FS 2л. 170л.с продана. Toyota Premio 2003
У меня досихпор в глазах двоится!
Цитата: SERDGIK
парни помогите найти
А что случилось то?
А если ещё проехать по городу с лозунгами, флагом и сигналами - к нам ещё куча народу подвалит! Надо фото слёта на сайте выложить чтобы другие завидовали нам и присоединялись новички. Сегодня , в такой холод, собрались как никогда. как теплей будет, помоем птичек, и на природу - супер!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy август 2003 QG-10, V1,8 с наклеечкой - продал Шевроле Лачетти седан 2010г, 1,6, АКПП,литьё, камера, серебристый
Думаю если по тихому дружной колонной ничего не нарушая народу будет не меньше! Кстати с чьими тремя птицами я до телецентра летел? need for speed отдыхает! Все кто был на слете Не забываем отмечаться! Вас всех не упомнишь, Тем более мы с saney пока наклейки клеили все разьехались так и не поняли где чья, я трижды в sanyny лез а он мне на печку наклейку положил видимо тоже по ошибке Проверьте все на своих авто уехали? Номера то сходятся?
Вот это я понимаю-настоящий слет!Помнится все начиналось с 5 силфов!И это еще далеко не предел! Флаг у нас уже имеется(отдельное спасибо Ване),а к теплу можно и на футболки заморочиться
Sanya
ОМИЧИ
покоряем вершины
Нас много но это не предел
Alex 708
Дмитрий 1981
Alexandr
кока 1
Евген
Pilot 991
foxsel
ChistoAnton
Отредактированно чтобы знали ху из ху PS кого не отметил пишите в личку или на аську PILOT 991
блин судя по всему было весело. был у шарика в 20:00 прокатился, постоял мальса..никого не нашёл...видать не сутьба в этот раз. Времени в обрез было, поэтому долго стоять не смог. Ну думаю не последний раз
Поблагодарил: 121
Привет всем! еще раз спасибо всем тем кто приехал и пора бы подумать о новом слете!
По вопросу заданому мне отвечу прямо тут: № Наименование кол-во Цена Итого Данные на июль 2007 года, поэтому мог чтонибудь забыть!!!! Покупные цифры из счета! 1 Битопласт 5 (1,0*1,0) 4 289 1156 для обработки обшивки дверей 2 Вибропласт М1 (0,9*0,6) 11 279 3069 на битумной основе с фольгой наружу 3 Визомат ПБ2 (0,9*0,6) 8 189 1512 на битумной основе без фольги(такой у нас кусками уже наклеен на арках, в нишах под ковром и еще гдето 4 Изолента Tesa (велюр) 1 150 150 для оборачивания проводов 5 СПЛЭН 3004 (1,25*1,0) 7 265 1855 типа туристических ковриков… только помягче и самоклеящийся 6 СПЛЭН 3008 (1,25*1,0) 1 430 430 тоже самое, что и СПЛЭН 3004, только тощиной 8 мм для проклейки крыши. 8172
"Теперь по порядку! Битопласт - клеится легко, огибает поверхности очень легко, самоклеящийся. Выглядит как тонкий паралон на скотче, режется легко. С ним работать одно удовольствие по сравнению с другими материалами. 4 листа на двери вроде много было.
Вибропласт М1 - так же самоклеящийся, достаточно мягкий, режется ножом достаточно просто. Использовал на дверях, арках, в багажнике, на полу. Работал летом в июле, было жарко в железном гараже, феном не пользовался, при прохладной температуре наверное нужен фен, чтобы лучше прилегало.
Визомат ПБ2 - самоклеящийся, очень твердый, мне не понравился, осталось много (потому что стал использовать только Вибропласт М1, на мой взгляд лучше отказаться от него полностью и вместо него использовать Вибропласт М1.
СПЛЭН 3004 - самоклеящийся, режется легко, клеил поверх Вибропласта и Визомата. Остался 1 лист!
СПЛЭН 3008 - самоклеящийся, режется легко, для крыши использовал.
Нужен скипидар для обработки поверхностей! Нож строительный, желательно не один или пару пачек лезвий к нему! Нормальные ножницы, тряпки, тоже много надо(где постелить, где протирать). Работать без шаблонов не получится, поэтому еще нужна бумага для шаблонов(у меня были остатки широкого рулона обоев виниловых, нормально пошло, хорошо мнется и не сильно рвется)
А теперь самое главное: данное количество материалов хватит, чтобы машину подготовить под АВТОЗВУК полностью. То есть это двери в три слоя с оборачиванием ребер жесткости и т.д. Достаточно трудоемкий процесс. Я ТАК НЕ ДЕЛАЛ!!! Поэтому остатки материала были!!! Я точное количество не помню! Вибропласта осталось мало. Визомата достаточно много, поэтому мои рекомендации: взять Вибропласт листов 12, а потом докупать если что."
И Как я уже говорил надо достаточно просторное и чистое место, чтобы было куда складывать обшивки, сиденья и все остальное, а так же где раскраивать материалы и возможность по максимуму открыть двери
