Автор: Rogoz
Признаки не работющего ТНВД
beast |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 ноября 2008 17:10 |
Всем привет, вот возник у меня вопрос, какие признаки что ТНВД сломался?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 ноября 2008 17:47 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я так подозреваю низкое давление топлива
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
beast |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 ноября 2008 18:23 |
т.е. ехать не будет?
ddd |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 ноября 2008 19:58 |
Ехать будет, возрастёт расход бензина. Диагностика насоса самое верное средство узнать в каком он состоянии.
Storm |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2008 20:13 |
ddd как сделать диагностику ?
Ranc |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 ноября 2008 20:17 |
Насос вам продиагностируют с помощью компика в автосервисе. Они оценивают его работу через создаваемое им давление. Вот и все!
Vladislav |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2008 19:29 |
у меня едет больше 100 км\ч а расход высокий, о чём эт оможет говорить?
beast |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 февраля 2009 11:18 |
Сегодня обнаружил следущее : еду домой, около 40 км, Кик Даун (два раза в пол), машина начинается дергаться при достижении оборотов 2.5 тысяч. Останавливаюсь, нажимаю на педаль газа, стрелка оборотов не поднимается выше 2.5 тысяч! Что это? умер ТНВД?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 февраля 2009 11:42 |
beast,
Нет это похоже умер маф!
алексей |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 марта 2009 21:41 |
у меня так же обороты 2,5 и не больше.Диагностика показала ТНВД (точнее регулятор подачи топлива,он вставляется в сам насос,отдельно не продается) но это лично у меня ,может и сам насос полететь.Если заглушить машину на 1 минуту,потом завезти в течении секунд 10 все работает,а потом опять 2,5 и не больше
beast |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 марта 2009 20:23 |
Вообщем все исправил ТНВД в норме
Mishania210701 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 апреля 2009 01:56 |
А ак исправил, расскажи а то у меня такая же хрень.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 53 секунды:
все началось после того как залез вот сюда
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
не получается выкласть фото она находится между дросельной заслонкой и самим блоком (такая круглая Hitachi)
troyan0130 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 мая 2009 18:48 |
(такая круглая Hitachi) это и есть ТНВД ab
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 июля 2009 03:43 |
Непрерывно горит Check, диагностика тоже этот регулятор показала. Сказали что "ТНВД видимо умирает" :(
Теперь ТНВД менять придется? ai Из-за этого видимо и машину плоховато тянет.
P.S. Советуют вообще машину продавать ak
