Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 марта 2009 10:02 |
Возраст: 46 Стрелец
Cказали Спасибо: 5
В кратце. Машина пришла с Японии такой. Опытным путем было установлено что машина в динамике - овощь. То есть никакая. Да, ехала, да можно было разогнаться до 100-120 км/ч, но с каким трудом. В целом по городу более менее. Мною велись множественные поиски причины пропажи тяги. Смена топливного фильтра, свечей, замеры компрессии, топливного давления и прочее. Были идеи проверить/пробить катализатор. И мысли не было что, какой то клапан (завихрением воздуха) в впускном коллекторе может душить машину (недостаточно воздуха) изнутри. Машина задыхалась на оборотах уже от 2500 тыс. Т.к. по городу обороты двигателя в среднем не превышают 2000, то ездить можно было.
Клапан этот оказывается у меня был все время закрыт. Клапан (4 штуки на одном валу) управляется исполнительным механизмом, возвращает его в закрытое положение пружинка. У некоторых двигателей исполнительный механизм (Sunny) это вакуумный клапан, в Sylphy - стоит шаговый двигатель, для более точного позиционирования. Судя по литературе клапан есть только в моделях Sylphy 2WD. Пока не установлена причина заклинивания в одном положении: грязь во впускном коллекторе или неисправный исполнительный механизм. Добраться проверить крайне трудно. Ни сверху, ни снизу не подлезть к шаговому двигателя не подлезть.
В данный момент пружинка снята, клапан открыт вручную. Нет смысла писать что возросла динамика (по ощущениям почти в 2 раза), это описано в теме
Судя по всему приток воздуха теперь нормальный, смесь сгорает более эффективно, КПД двигателя увеличился. Увеличение расхода топлива замечено не было. Скорее даже снижение (но может вызвано потеплением на улице).
Если что поправьте меня. Может кто-то лучше знает, или разбирал уже впускной коллектор.
P.S. Форум не принимает высокие разрешения. Поэтому вот фотки и ссылки
Схема из пресловутой книжки:
https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/27/shema.jpg
Физическое расположение (зеленый штырек - это вал, на котором заслонки):
https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/27/dsc00404.jpg
Физическое расположение:
https://sylphy.ru/uploads/gallery/main/27/dsc00405.jpg
Сообщение отредактировано 5 марта 2009 10:16. Редактировалось 5 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 марта 2009 12:13 |
Возраст: 41 Рыбы
ALexx,
В каком положении он открыт, а в каком закрыт?
Надо у себя посмотреть ah
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 марта 2009 12:41 |
Возраст: 46 Стрелец
yurashka,
А что есть проблемы с тягой ?
Описание работы:
Существенной инновацией в серии двигателей QG является наличие заслонок-завихрителей во впускном коллекторе. Бензиновые двигатели новой серии QG — одни из первых, на которых применяется эта система, ранее использовавшаяся на автомобилях с дизельным двигателем. Специальный клапан, расположенный во впускном коллекторе, перераспределяет потоки воздуха в зависимости от оборотов и нагрузки и создает вихрь в камере сгорания, способствующий более полному сгоранию топлива. Тем самым снижается содержание окислов азота и углерода в отработавших газах. Клапан управления закрыт во время разогрева двигателя, а также во время работы двигателя на низких оборотах. Во время работы заслонок-завихрителей создается дополнительное завихрение потока рабочей смеси, тем самым, улучшая характеристики сгорания топлива в цилиндрах.
Поэтому на прогретой машине открываешь капот, давишь на акселератор, и смотришь туда где клапан. При оборотах >2400 он должен открываться. Исполнительный механизм (там соединение через плечо) будет менять положение.
Сообщение отредактировано 5 марта 2009 12:52. Редактировалось 2 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 марта 2009 14:30 |
Возраст: 41 Рыбы
ALexx,
Эта приблуда помоему только на QG18 (Из-за нее еще была проблема с жором масла на этих моторах) На QG15 такого нету помоему. Хотя может ошибаюсь....
ЗЫ: У себя посмотрю, отпишусь ab
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 марта 2009 16:29 |
Возраст: 46 Стрелец
yurashka,
Я удивился, но на "саньке" 1,5 тоже есть. Там реализация попроще, вакуумом, 2 положения всего закрыт/открыт
А каким образом данный клапан во впускном может влиять на жор масла - не представляю.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 марта 2009 17:05 |
Возраст: 41 Рыбы
Где-то на дроме находил. Завтра займусь, найду, скину ссылочку...
vova111 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 марта 2009 16:03 |
to yurashka
проблема жора масла у QG18 только европейской сборки. на японцах трабл отсутствует.
Storm |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 марта 2009 16:58 |
ALexx А как определить работает он или нет??
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 марта 2009 17:08 |
Возраст: 47 Водолей
Storm, вроде человек написал как проверить
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Storm |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 марта 2009 17:49 |
Stormer ок, че то не по глазам ag
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 марта 2009 17:56 |
У меня на кароне такая приблуда стояла,так там диафрагма просто прохудилась ,пришлось менять
ra0sfc |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 марта 2009 19:32 |
В моем саньке нет этого механизма, когда впускной коллектор снимал то никаких там завихрителей небыло, хотя сверху датчик завихрения стоит.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 марта 2009 14:38 |
amber
Облазил у себя - не нашел такого. Заслонка без тросика, машина в подписи.
Exist на схемах показал, что у меня такого и не должно быть. Я в смятении - разве у меня нет такой системы? Может быть по другому реализована?
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 марта 2009 16:19 |
Азат
Возраст: 39 Дева
хехе... Ребята! У кого 4wd, можете и не искать эту заслонку. У нас её проста там Нет! ;)
Сообщение отредактировано 15 марта 2009 16:19. Редактировалось 1 раз(а)
Gorynych59 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 марта 2009 00:17 |
Спасибо, пойду у себя смореть. Что-то я не увидел на рисунке, где там пружинка и как до нее добраться
