Автор: mizhik
Холодное время суток
ISAI |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:21 |
У какого как заводится силфик. У меня туго. Мороз -5, а она заводится с 4 раза.(а на сигналке завод всего 3 раза срабатывает - вот и приходится в холодную машину садится утром) Я уже и свечи поменял и воздушник и ничего. Может быть проблема в топливном филтре? Есть ли смысл его поменять. Хотя работает двигатель нормально, тяга тоже в норме. Ни чего понять не могу. Что посоветуете? Как проверить
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 6 февраля 2009 12:05 |
попробуй обучить комп ХОб.
плавают как? Период какой? Если в течении нескольких секунд, а потом опять вниз, затем (1-2 сек) резко вверх, - это то, на что ответа так и не нашёл...
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 6 февраля 2009 14:06 |
Возраст: 42 Телец
Плавают равномерно, но рывками и уменьшающейся амплитудой и пока двигатель не прогреется, сейчас поеду на диагностику, может там что скажут
Enemy |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 6 февраля 2009 17:26 |
Люди так же всё начиналось! Осенью уже при +5 при запуске на холодную глохла через пару секунд, заметил, что если вовремя подгазнуть то всё норм. . Ну да ладно думаю...со 2-го всё отлично. Через 3 месяца (буквально позавчера) на прогреве начали постепенно падать обороты и появилась детонация двигателя конкретная, иногда глохнет. И так несколько раз. Свечи летом воткнул иридиум, лямбда-зонд тоже. Выкрутил сёдни свечки, так они чёрные, а не рыжие. Заслонка электронная. Вот так...щас репу чешу... Мож кто в курсе?
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 февраля 2009 17:45 |
Возраст: 42 Телец
На диагностике сказали глючит МАФ
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 февраля 2009 13:53 |
Возраст: 44 Близнецы
Sidri, А чего за присдка, мож себе попробовать линуть, чтобы машина ослиной мочой не страдала!
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 февраля 2009 17:50 |
Возраст: 42 Телец
Alexes
Хадо клинер что ли, я покупал за 110 рублей, 300 мл.
Вобщем помогло, все симптомы пропали, работает и заводится как часы
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 февраля 2009 17:55 |
Sidri, Дак эта присадка улучшает качество топлива?
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 февраля 2009 18:20 |
Возраст: 42 Телец
Нет, ее не надо постоянно использовать, она просто убивает последствие некачественного топлива
Enemy |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 февраля 2009 04:51 |
По всем признакам одна или две форсунки уже не справляются с нашим бензином.Пришло время для чистки последних.
Мастер, так это проявляется только на очень холодном моторе что-ли? Заменил свечи вчера, сегодня утром та же история. Ещё заметил, что если пару тройку раз заглушить её принудительно, то вроде всё норм, прогревочные ровные. Смотрю народ тут про присадки очищающие говорит, так мне чтот палево с этими прочистками, после того как я уже попшикал когда-то в заслонку нечто подобное...
[/b][/u][/i]
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 февраля 2009 07:14 |
Sidri, а где заправлялся?Я всю зиму лил 95 зимний на Альянсе.Заводилась всегда,хоть и стоит на стоянке.Но на холостых стрелка все-таки чуть-чуть дрожала на 700. Залил
присадку для очистки топливной системы Hi-Gear 3236,выкатал с ней полный бак,сменил заправку и 95 на 92.Стрелка на холостых стоит пряменько на 700 и не шелохнется. Может присадка помогла,может бенз,а может и морозы не такие сильные стали.
SYLPHY 2000 QG18 QG10
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 февраля 2009 10:23 |
Возраст: 42 Телец
Когда появились симптомы перед этим заправился на Нефтеторге, до этого заправлялся на Роснефти 92м
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 10 февраля 2009 11:21 |
Я все лето заправлялся на Роснефти 92м,но в октябре машина стала откровенно тупить и я перешел на Альянс.А сейчас уже с месяц заправляюсь у Технограда на Энергомаше 92м , двое знакомых там же,вроде пока нареканий нет.Да и ценник там 21 руб/л.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 10 февраля 2009 13:46 |
Возраст: 42 Телец
Ну а я вот заправился Нефтеторгом, мать его, и выхватил вот такой геморрой aq
ISAI |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 10 февраля 2009 18:14 |
Хабаровчане в Хабаровске нужно лить 92,95 Альянсовский. Я раньше все время на Роснефти заливался 92-м (там не дурят по литражу) но бензин плохого качества (машина при 1-15 заводилась с 3-го раза с брелка) , сменил на Альянс 92 все ок в любой мороз с первого.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 11 февраля 2009 05:23 |
Возраст: 42 Телец
Не знаю, заливаюсь и сейчас на РН - после того как убил пробелму и до того как она появилась, заводилась нормально, ездила тоже
