Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 30 декабря 2008 12:52 |
Женя
ac извините но,так я и не понял какой же мне МАФ заказывать ah
Sylphy 2005 1.8 2 WD
krotikob Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 января 2009 17:00 |
Возраст: 56 Овен
а можно както сам МАF проверить отдельно (тестором)?Ближайший серв. за 80 км ...
ALMERA N16,2001,QG15DE
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 24 января 2009 19:15 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Realvegas, пардон, поздно, не заметил ответа. Тебе один только выход покупать 5 контактный датчик. Номер я уже выкладывал. Ну или сложный и тернистый, попробовать засунуть датчик температуры в поток воздуха, т.е. перделать датчик под 5 контактов, не факт, что заработает, и шанс запороть.
krotikob, можно промерить напряжение проткнув изоляцию. Не всегда помогает, быват напряжение показывает нормальное, а датчик переодически глючит.
Realvegas |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 24 января 2009 19:29 |
привет ильнур! вобщем не стал я мять титки а воткнул этот маф. энд что мы имеем..горящии чек ,это минус. машина стала жестче отзываться на газ. до этого как резиновая педаль была.расход остался таким же..12-13 на сто км.но много прогревов пробок ..уфа, сипайлово aq а чек я пожалуй к техосмотру погашу установив старый маф. al
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 января 2009 20:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Realvegas,
зря, смесь неправильно готовится, загубишь лямбду, и катализатор.
krotikob Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 января 2009 16:20 |
Возраст: 56 Овен
ilnur777,
Спасибо за совет, замер показал: при вкл. зажиг. - 1,16V (должно ~ 1,0); на XX - 1,35( 1,0 - 1,7); при 2500 - 1,73(1,5 - 2,1); при XX - 4000 от 1,35 до 2,0 (1,0-4,0). Смущает 1,16 при XX и то что при 4000 не поднимает выше 2V. МАФ стоит Bosch 0280218094 цена в EXIST.ru 8400р, хотелось бы что-нибудь по дешевле, если можно подскажи.
Realvegas |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 25 января 2009 20:30 |
мммм...ильнур,думаешь?...а на диагностике несоответствие стехиометрической смеси покажет?кстати..забыл добавить.. орать машина перестала при разгоне.. и дует теперь пипец как. недавно случайно разогналсо до 160 al и сделал это лехко!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 января 2009 01:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
krotikob,
не помню точно, но по моему у меня такие же показания. Я же писал, паказания могут быть в идеале, а датчик переодически глючить, у меня такое в практике было 2 раза. Тысячный раз выкладываю номер не дорогого ДМРВ: 22680-6N21A, либо 1 на конце. Датчик 5 контактный с датчиком температуры вместе.
Realvegas,ну сам посуди, у тебя нет датчика температуры воздуха. Соответственно, откуда контроллеру брать показания?! Поэтому он тебе гонить усредненные показания. Это почти что без ДМРВ ездить, он не знает плотность впускного воздуха. Мне не веришь спроси у остальных сенсеев сайта, если не прав поправьте.
krotikob Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 26 января 2009 01:36 |
Возраст: 56 Овен
ilnur777,
СПАСИБО,в среду сьездим на раб.машине-закажу(мож. в налич.найдется) Свой сегодня промыл из бал.очистки карбюратора-на вкл.зажиг.стало1,01v и при 4000-до2,3v,но на ходу все равно после 3500 упирается на любой передаче. Надеюсь замена поможет,завтра еще осцил.померяю для порядка...
krotikob Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 27 января 2009 15:23 |
Возраст: 56 Овен
Вчера купил Bosch 0280218004 от ВАЗа(единственно что было вообще),соединился проводами с клеммами(ну нет нигде разьема ag )-все заработало. Буду смотреть тасход и искать разьем..."Скока походит,а там переберем..."
kremich Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 30 января 2009 23:05 |
Возраст: 42 Козерог
а у меня такая проблема... при запуске холодного двигателя (на улице -32 , -35) обороты скачут 500-2000 примерно. Когда подхожу к машине, т.к. запускаю ее с пульта, глушу и запускаю ее снова - обороты в норме - 800 +-50 (считаю что енто нормально). Как-то "сдергивал" провода с датчика расзода воздуха на прогретом двигателе - машина вела себя аналогично... после установки фишки на место холостые обороты увеличились на прогретом двигателе до 1600. Снял с АКБ клемы на 2 часа 30 минут. после чего обороты стали 750 +-50, но при запуске холодного двигателя - все равно плавают:( что енто может быть?
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18DE, QG10
Realvegas |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 31 января 2009 03:51 |
ммммм... как жабо то душит новый брать ah на вингроад форуме позырю еще че скажут и решу. спасиб ,ильнур.
Geniy |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 марта 2009 20:29 |
Сколько уже было дебатов, дискуссий и все о нем же о маф_е. Мооого прочел я в инете за этот датчик но так и не возьму в толк почему их такое кол-во номеров и наименований?!
Объехал я все магазины в городе, один продавец попался боле иль мене грамотный грит 22680-6N21A для движков от 2.5-3.0л, 22680-6N11A для 1.5-2.0л , оба 5 контактные. 22680- 22680-4M511 4х контактный. А есть турбованные движки. Не знаю, на дизелях MAF датчики стоят? И Drom_овцы кто что саветуют. Екзист вообще кучу датчиков предлогает, а нигде нет ни одной характеристики. Вот у меня QR20DD. Жрет собака 14-15, с эконм-режима не выхожу(мона сказать до акселератора не дотрагиваюсь) и лямбды стоит 2 на выходном коллекторе 1-3 и 2-4 цилиндров(если менять так оба). Все расходники менял кроме топ.фильтра, свечи тоже.
На данный момент решил протереть, помыть MAF. Разобрал взял ват.палочку чистил, чистил оккуратно, в конце концов вывалился сам чувствительный элемент. В общем братва ненадо их трогать. Завтра пойду за новым, а какой брать Х.З.
P.S. У нас ценник на MAF от 2700 до 3500. совковых.
Realvegas |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 7 марта 2009 17:04 |
короче поездил я месяц с горящим чеком,да и воткнул старый маф предварительно его карбклинером промыв.чек погас , и изменении в худшую сторону я не увидил... так же катится легко ..короче зря я весь этот гемор себе устраивал. все у меня ок было.лучше б наконечники заменил рулевые, а то стучат че то...зы.. маф четырехконтактный никому не нужен?отдам за 2 рубля. на экзисте он 85 баксов стоит..3 рубля значит..
slipkill Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 22 марта 2009 20:10 |
Alex
Так можно его промывать или нет?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
Получилось следующее-машина как то нехотя стала набирать 100,до 120 разгон очень долгий(раньше без проблем до 160),посоветовали промыть датчик:промыл-плять на свою голову ac ,щас такая хрень на холостых до 2000 об норм- после 2000 начинает плавать,при езде-переключается рывками и больше 70 не хочет ехать ai .Что в этом случае моно сделать?Только замена датчика или есть какиенибудь другие варианты?
BLUEBIRD SYLPHY 2004 QG 15
