Автор: Albatross
Климат контроль, не контролирует!
nemm |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:52 |
[font=Arial] Всем, кто читает, привет! Электронный климат контроль, Sylphy, вращаю: на любом градусе печь работает на максимальный нагрев, отключает нагрев, положение 18 градусов. Прим.: на Auto, обороты максимальные, нагрев максимальный.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:56 |
для начала надо смотреть что с приводом регулирующей заслонки и какие сигналы выдает климат на управление этим приводом. А может и с датчиком температуры в салоне проблемы.
www.russian-som.ru
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:56 |
что то не исправно...
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:59 |
Славян
на авто он вроде и должен дуть по-максимуму пока установленную температуру не надует
Sylphy 2003, QG18, QG10
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 декабря 2008 13:33 |
Не, там у него какойто мутный алгоритм
www.russian-som.ru
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 декабря 2008 14:12 |
Возраст: 47 Лев
Нормальный алгоритм, в режиме "авто" сначала двигло греется до 55-60, потом включается вентилятор печки, по мере прогрева двигателя обороты вентилятора увеличиваются. Потом по мере достижения температуры в салоне вентилятор начинает тише дуть. Если после этого уменьшить заданную температуру, то тогда приоткрывается заслонка "мимо радиатора печки".
Работу можно быстро проверить если подогреть датчик температуры в салоне. Он прикручен к накладке которая под рулем закрывает провода, там даже гофра есть, через этот датчик часть воздуха проганяется. Если сам датчик исправен, то при нагреве его(достаточно руками или подышать) заслонка начинает открываться.
nemm |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 декабря 2008 15:31 |
Не важно, что жму, все работает, - крутит и греет. Но делает это, как будто в салоне всегда минус, система двигает заслонку на жар (это слышно). При авто режиме, система пытается нагреть салон, а там-то уже жара!, делая это на максимальных оборотах и температуре потока воздуха.
К размышлению. Авто режим печки, прислушивается к холодному двигателю, заводишь машину, обороты печки увеличиваются, по мере нагревания двигателя авто. После нагрева двигателя, печка работает так, как было описано выше.
Полагаю, после всего услышанного, что дело в датчике. Но тема актуальна, хочу найти протоптанную дорогу к решению.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 декабря 2008 15:49 |
таких вопросов еще не было.
www.russian-som.ru
nemm |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 декабря 2008 16:02 |
Есть похожий вопрос, но безрезультатный.
mishlya |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 декабря 2008 21:35 |
Присоединяюсь к топикстартеру. У меня тоже два режима: холодно и жарко. Холодный воздух начинает подаваться при 18 градусах.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 декабря 2008 22:21 |
Возраст: 49 Близнецы
Выдерни датчик температуры салонный, это обычный диод, там терморезистор на 2 кОм, прозвони его он вообще дышит нет? Если нет - меняй
Lada Nivara 21310
nemm |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 января 2009 19:49 |
Что имею на сегодняшний день:
Проблема не решена. Был в сервисе, все разобрали, видимо прозвонили... В общем, что сказали, - Не исправно головное устройство
, визуально видно, что заслонка двигается на девятнадцати градусах в положение 50%, после двадцати четырех градусов попадает в положение подачи горящего воздуха, меняй плату.
Выезжая половина кнопок "головы" не горели.
Теперь мой вопрос. Сколько стоит, где взять? (Кемерово) ab
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 января 2009 22:15 |
Возраст: 47 Лев
mishlya Как было мной замечено на других машинах и на своей, если регулятор температуры вывести на 18, то это чисто проветривание салона, ни о какой регулировки температуры в салоне речь не идет в этот момент, не важно сколько градусов за бортом и горит auto или нет. Может я ошибаюсь, но мне кажется это так работает...
nemm |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 января 2009 23:16 |
Совершенно верно, так и работает. этот факт, ничего не меняет.
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 января 2009 22:09 |
Возраст: 50 Телец
А мне ещё предстоит разобраться, как работает этот климат-контроль... Что и куда там задвигается. Пока юзал только в ручном.
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
