Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Трансмиссия
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 января 2009 23:48 |
Искал искал, рыл по инету, так ничего и не нашёл.. А знать как устроена уже хочу ( ещё тыщи не проехал, а ручки рвутся разобрать ag )
Значит так: из добросовестных источников мне удалось узнать что на моём винограде (надеюсь трансмиссия силфи такая же) вискомуфта полностью механическая (без каких-либо электро оснасток), и по принцыпу напоминает "центробежную муфту". Но тогда эта система становится похожа на TOD.
В описании ясно сказано, что TOD всю жизнь применялся на изначально заднеприводных авто - НЕУВЯЗОЧКА... Остаётся ATC или V-Flex.
Замечу, что я бы не стал опираться на упоминание в описаниях конкретных марок (типа "примеры из свежих моделей - Bassara, Presage U30, Bluebird Sylphy..."), т.к. статья заместно старая а Nissan любит каждые два года делать рестайлинги в т.ч. "железные". Например - лишил (почти все) свежие QG тросиком дроссельной заслонки - теперь там всего один шаговый, управляющий основной ДЗ).
Сейчас перевожу родной сервис мануал с японского. Думаю, встанет многое на место.
Прошу в ветке не флудить, а писать только по делу о трансмисии - муфте. Не путать с дифференциалом
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 января 2009 23:51 |
Возраст: 47 Водолей
sl,Слава, вроде уже _Ju_ говорил про полный привод в Сильфи.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 января 2009 00:06 |
да, я это конечно же читал, но эта информация безпочвенна. и мне конечно хотелось бы знать о конструкции больше.
Насколько мне известно, там есть гидровлическая система подклинивания одного вала о другой за счёт центробежных сил...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 января 2009 12:23 |
Вот что ещё узнал. Вовсе это не ВИТСКОмуфта, а муфта другого типа. Она не разборная, и вроде как жижа в ней тоже не меняется... Конструкция напонимает "гидравлический храповик"...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 января 2009 10:33 |
Может ilnur777 сталкивался...
фоты делал друг (земляк):
da2da |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 января 2009 21:40 |
Посмотрев на фотографии сего шЫдЭвра технической мысли понял лишь то, что при разной скорости вращения корпуса вискомуфты (который выполняет роль толкателей поршней) и блока плунжеров (самих поршней поршней), создаётся давление(кстати: ТНВД в двигателях серии Neo-DD устроен практически так же), которое разжимает внутренний блок и соединяет его с корпусом. Вискомуфта блокируется. Этот механизм очень знаком тому, кто имел счастье разбирать велосипед марки "Урал" и тому подобные... Там тормоза реализованы именно так.(А вот принцип действия самого фрикционного механизма до конца разобрать не могу по данным рисункам)... ac Если где ошибся, подскажите, пожалуйста, буду очень признателен.
Из центробежного в данной муфте, в принципе действия нет ничего кроме одной детали: как я понял из рисунка, тот подпружиненый рычаг при определённой скорости вращения смещается и открывает сливной канал, который не позволяет муфте блокироваться при значительных скоростях.
sl, от какого автомобиля этот механизм? Где ещё фото можно посмотреть? Что за жидкость была залита внутрь? Имеется ли возможность точной центровки, завальцовки(сварки) данного устройства?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 января 2009 00:50 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
sl, нет не доводилось, у меня только x-trail полноприводный. На сайте wingrod читал про вискомуфту, но там никто не разбирал, по моему, ее (давно уже не смотрел данной темы).
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
да интересная конструкция, похожа на ТНВД.
я где-то встречал другое описание хитрой штуки, якобы при разности скоростей, густеет жидкость, за счет чего передается крутящий момент.
da2da |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 января 2009 18:28 |
ilnur777, действительно, обычная вискомуфта представляет собой многодисковое сцепление, диски которого прижаты друг к другу с небольшим преднатягом. Только оно не сухое и не в маслянной ванне, а в специальной жидкости на основе силикона. При пробуксовке одной из осей, диски вращаются относительно друг друга и от трения нагреваются. Жидкость от повышения температуры в месте трения дисков нагревается и густеет(твердеет), блокируя вискомуфту.
А вот разблокируется вискомуфта не сразу. Нужно время для остывания жидкости. Да и в затяжном повороте она блокируется...
Отсюда и возникают проблемы, которые до сих пор не удаётся решить: обеспечить отличную управляемость автомобиля с заблокированной муфтой и повысить эффективность работы АБС во время блокировки вискомуфты.
