Свечи всетаки стоят BKR.. видимо в предыдущей литературе опечатка, единственное надо выяснить у кого электронный газ такие же свечи ??? Я поставил BKR5AIX-11P
___________________________ QG10, 1.8Vi, 2003г. + Liberty RM12 2.0 2003г
Поблагодарил: 19
Цитата: SAV
Добрый день! Кто что может сказать насчет свечей Denso. Кто ставил, какая была маркировка?
Если настоящие, то хорошие. Ставил K16PR-U11, прошли около 30 тыс. ( простые !!) Заменил по причине того, что залил 95 бензин с "железом". Обороты на холостых стали неустойчивые. Купил такие же на замену, но ... подделка оказалась ( на холостых после пробега 200-300 опять вновь кратковременные падения до 500 оборотов появились). Заменил на
. Прошли около 10 тыс. - катаюсь. У меня 1,8. Но у тебя двигатель 2,0. Вот для двухлитрового...
Спасибо за информацию! Кстати тоже были провалы до 500 тоже случались, но после чистки дроссельной заслонки и КХХ (пару дней назад) пока не наблюдались. Свечи пока не менял, но собираюсь опробывать Denso K16PR-U11, пока стоят NGK BKR5E-11, поэтому собственно и интересуюсь.
___________________________ Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
Поблагодарил: 19
Проблемы с КХХ в принципе нет - все блестело и прокладка на тот момент была с заменой. Я про то, что Denso как и NGK может оказасться подделкой. Смотри внимательней!
Всем привет я писал что поставил свечи DENSO ридиевые вот название IK 16#4 5304#4
Поблагодарил: 17
Такие ридиевые свечи я себе поставил.
