КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
глохнет на горячую
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 февраля 2024 11:15 |
Возраст: 41 Телец
Добрый день всем, подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
при заводке на холодную, машина заводится все идеально, как только температура становится выше 70 при прогазовке или попытке ехать обороты падают практически на ноль и глохнет и больше пока горячая сама не заводится, возил ее к диагностам, сказали сначала МАФ умер, поменял МАФ, результата 0, потом сказали что диагностика показывает богатую смесь 85%, типа умерла Лямбда, поменял лямбду, результат тот же абсолютно., так же менял до этого КХХ, свечи, даже топливный насос. уже не понимаю куда смотреть
двигатель QG18DE
sylphy 1.8Vi. 2002
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 февраля 2024 10:45 |
Доброго дня!
Еще дроссельную заслонку не менял :)
Это не призыв к замене, просто вообще не понятно, из-за чего такое поведение может быть, при том, только на горячую. EGR?
После чего началось? До того какие-то проблемы или действия были? Ошибки на компе есть? Видео записать получится?
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 февраля 2024 16:30 |
Возраст: 41 Телец
В принципе все отлично было, просто сначала начали проседать обороты на ходу , потом уже началась эта проблема с оборотами на горячую, ошибок нет никаких
sylphy 1.8Vi. 2002
