Автор: pchelovod
ПРОБЛЕМА С АБС!!!
alexshot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 октября 2022 18:30 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Привет всем, такая проблема: Объездил уже кучу СТО - все на смарку.. Изначально горел датчик АБС - поехал на диагностику, показало 2 задних датчика АБС ( лев и прав ) неисправные, поменял датчики - проблема осталась та же самая, поехал к другому электрику, говорит провода все целые до БЛОКА АБС - меняй блок, поменял блок проблема та же осталась, куда копать подскажите? Нет сил уже...
Ниссан Блюбирд Силфи QG10, 2000год
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 октября 2022 14:50 |
задающие диски не проверяли? Если датчики исключили, провода тоже, остаются они, неисправность самого блока абс (возможно даже плохой контакт в штекере) ну и колеса разного диаметра, но это, я думаю, итак понятно.
alexshot Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 октября 2022 18:13 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Ragamuffin, заехал к другому электрику, вроде как говорит не видит задающих дисков, но барабан не снимал, купил контрактные ступицы в сборе с задающими дисками, так как отдельно они не продаются - завтра буду менять, потом напишу
alexshot Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 октября 2022 08:43 |
Олег
Возраст: 29 Телец
Всем привет, проблему решил, кто-то до меня какой-то умелец снял задающий диск (шестерни которые считывают датчик), отдельно они не продаются, купил на разборе две ступицы, поменял - вуаля, все работает, всем спасибо!
