Автор: Den107
«    Сентябрь 2026    »
Дёргается стрелка тахометр.
defender Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2021 23:43 |
Возраст: 54 Близнецы
Всем доброго времени суток. Образовалась проблемка. При запуске холодного двигателя дёргается стрелка тахометра и немножко не ровно работает двигатель, буквально секунд 5-8. Но потом всё нормально. Масло доливаю литр на 10000-12000тыс.км.может чуть меньше грамм 800. Расход топлива в норме. Но также стрелка дёргается на отметке104км. Ни больше ни меньше. Может у кого нибудь была такая проблема. Машина, птичка, 2001г. QG10, двигатель QG18DE. Пробег 240000. В остальном нареканий нет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 октября 2021 11:54 |
Доброго дня!
Если не ошибаюсь, дергающаяся стрелка тахометра -- это один из признаков растянутой цепи.
По идее, раз в 10 тыс.км надо масло вообще менять, а не доливать... Да и поллитра на 5 тыс.км это, на мой взгляд, многовато -- у меня масло вообще не ест. Может быть имеет смысл заняться этой проблемой, если дело за замены цепи дойдет.
defender Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 октября 2021 15:04 |
Что масло начало кушать может от того что перешёл на другое, то что раньше заливал больше нет. Так на горячую заводиш проблем нет. Мотор работает ровно без нареканий а вот на отметке 104км она тоже дёргается, ни больше ни меньше. Утром дёргается вниз а на скорости на верх.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 октября 2021 21:40 |
defender, если не цепь, то из той же серии -- датчик положения распредвала или датчик положения коленвала, но обычно если датчик накрывается, то это проявляется явно.
