© priZrak
щелчки в районе бардачка
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 июля 2021 12:54 |
Цитата: Ragamuffin
не погнало ли охлаждайку в КХХ? И мозги горят от того
Потенциально возможно, конечно же, но, вроде бы, в этом случае в первую очередь сгорал предохранитель Ignition coil под капотом.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 июля 2021 19:59 |
Спорить не стану, с 1.8 движками не сталкивался, к сожалению. Вопрос лишь один, исходя из перевода, ignition coil, это разве не катушка зажигания? ЭБУ не с отдельного преда питается?
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Судя по схеме qr20de, с реле запитываются две линии питания, кроме них, одна дежурная, одна с замка подается (скорее сигнал на включение) и еще одна резервная есть. Если предположить, что на qg18de питание идиентично, то питание катушек с отдельного преда идет, нежели питание ЭБУ.
Если для 1.8 схема иная, то я пургу несу, у меня ее просто нету, надо скачать и изучить.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Завтра попробую покумекать над этим. Но, я полагаю, преды ВСЕ проверялись в первую очередь?
Сообщение отредактировано 11 июля 2021 19:57. Редактировалось 2 раз(а)
