Ездить нужно правильно.
«    Сентябрь 2026    »
штатний ключ
buxuxi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2020 13:10 |
Возраст: 68 Близнецы
ребята помогите! у меня KG-11 ключ стандартний 3 кнопками.двери закривает и откриваен но ранше если запирал кнопкой и откривал ключом то вклучался сигнализация и машина не заводилась заменил акумулатор на машине и сеичас дверей закривает но если потом ключом откроеш не сигналит заводиться просто
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 декабря 2020 10:21 |
buxuxi, видимо, со снятием аккумулятора обнулились настройки сигнализации.
Не знаю, как ее настраивать, к сожалению (
Может кто-то подскажет. Ну или надо читать инструкцию.
askmix Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 ноября 2022 00:31 |
askmix
навряд ли сбрасываются конфигурации сигналки, у меня, к примеру, после сброса клеммы с "открытой" машиной сигналка так же показывает, что открыта, сигналов не подает, но двигатель запустить не дает, нужно поставить на сигналку, потом снять. Т.е. особый режим, прописанный в конфигурации сигнализации. Некоторые сигналки, если на "закрытой" машине снять клемму, потом повторно закрывают машину при появлении напряжения.
