Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Nissan - это:
«    Сентябрь 2026    »
НУЖНА ПОМОЩЬ
Лехазотов Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2019 07:56 |
Алексец
Ребят подскажите пожалуйста, проблема в том что несколько дней машина глохла на ходу, при этом на светофора незначительно плавали обороты, а недавно заглохла и не заводится, но двигатель маслает схватывает но не запускается, так же горит чек, датчик распредвала менял не помогло..ниссан блюберд силфи 2000г 1.8 qd18
Ниссан блюберд силфи 2000г 1.8
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2019 11:19 |
Может насос не накачивает давление. Диагностический разъём или шнур есть? Можно самодиагностику сделать, ошибки считать.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Сначала надо узнать, что чек показывает, уже потом что то дальше предпринимать, а наугад можно и пол движка поменять впустую.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 августа 2019 01:55 |
константин
Возраст: 42 Рак
Здравствуйте! подобная проблема ! может глохнуть может нет, при нажатии на тормоз на светофорах! Диагностика проблем не выявила! чеки и логи пустые! Что то мне подсказывает зависимость вакуумника и подсоса воздуха! иной раз педаль тормоза тугая иной норм и в эти периоды может заглохнуть! Интересно на главном цилиндре тормозов стоит какой нибудь соленойд , кроме поплавка отвечающего за уровень тормозной жидкости? и да забыл добавить при СТОП ТЕСТЕ машина не глохла!
Сообщение отредактировано 12 августа 2019 01:56. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 августа 2019 19:25 |
Насколько я знаю, нет.
Можно на месте тормоза понажимать несколько раз подряд. В идеале, обороты вообще не должны реагировать на это. Немного снизиться могут, но глохнуть не должна, если глохнет или трясется, значит сосет из вакуумника. И неплохо бы посмотреть состав смеси как ведет себя при остановках, если в плюсе, точно подсос.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 августа 2019 11:04 |
константин
Возраст: 42 Рак
свечи черные с белеватым оттенком! наоборот бедная походу! напряжение дмрв скачит до 3 вольт! долгосрочная коррекция топлива в плюсе до 8 процентов! зимний график был другой коррекция в плюс до 5 процентов
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 августа 2019 11:55 |
а краткосрочная? Причем, именно в момент нажатия на тормоз.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 августа 2019 12:08 |
константин
Возраст: 42 Рак
интересный вопрос! 2 дня езжу со сканером не глохнет! причем один и тот же бензин в баке плюскается!
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 сентября 2019 12:34 |
константин
Возраст: 42 Рак
В продолжении темы про то что машина глохнет на D на холостых! появляется ошибка р0335! сегодня открыл крышку клапанов атом вот
У кого какие мысли? кстати натяжитель выдвинут примерно на 8-10 мм и он в лаке! в оснавном на фото он блястит ,то есть двигается!
поправил вставку видео
Промодерировал: Serjik (22 сентября 2019 12:39)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 сентября 2019 04:16 |
константин
Возраст: 42 Рак
Ребят у кого какие мысли? Что никого нет на форуме?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 сентября 2019 12:57 |
На форуме то есть, вот на видео не совсем понятно. То что цепь так болтается, ни о чем еще не говорит, просто давление ушло из системы и цепь ослабла. Хотя бы сними натяжитель и посмотри, не до конца ли он выдвинут и не болтается ли поршень в нем. А вот так сложно что то сказать определенное.
По ошибке, она вылезает в каких случаях? Просто када вздумается, при каждом запуске или при нагреве двигателя?
Сообщение отредактировано 24 сентября 2019 12:58. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 сентября 2019 13:29 |
константин
Возраст: 42 Рак
!Ragamuffin,За натяжитель спасибо ! завтра попробую снять и сфотать! Еще момент, я ключом распредвал крутил по ходу движения. Так вот чтобы цепь натянулась выпускной вал надо повернуть ( если брать ЧАСЫ) ,минут пять( градусов 10 получается) А ошибка и на холодную и на горячую может, стрелка тахометра с холостых в ноль , подпрыгнет снова до холостых и заглохла! соответственно ошибка! у меня ЕЛМ , так что я из стираю
Сообщение отредактировано 24 сентября 2019 13:31. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 сентября 2019 13:43 |
Валы если уж вращаешь, будь внимателен, чтл бы цепь не перескочила, она не натянутая перескочить может. Еще можешь впускной вал против часовой повернуть до натяжки цепи и посмотреть, выйдет ли натяжитель вслед за цепью, есть ли у него запас на выход. Опять же, следи что бы не перескочила, а то наделает делов тебе.
А вообще, цепь не гремит на хх?
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 сентября 2019 14:20 |
константин
Возраст: 42 Рак
Ragamuffin, цепь не гремит! но натяжитель в лаке! на всех фотках гугла он блестящий( как шейка распредвала) ,может заклинил? ПО поводу перескочить точно не перескочит! нет в ней столько люфта чтоб скакануть!
Сообщение отредактировано 24 сентября 2019 14:23. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 сентября 2019 14:56 |
Лак от низкопробного масла или больших интервалов замены его, тут ничего удивительного. Блестеть он тока новый будет в таком случае. Он если вышел на какую то длину, назад он уже не возвращается, потому и покрывается асфальтом.
Заклинит он навряд ли, если только не выйдет полностью, более частая поломка- стальной поршень разбалтывается в алюминиевом корпусе и давление стравливается, цепь не натягивается, так как нет давления достаточного, со всеми вытекающими.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 сентября 2019 15:41 |
константин
Возраст: 42 Рак
Ragamuffin, лак этом пальцем снимается ! двигатель чистый
Сообщение отредактировано 24 сентября 2019 15:43. Редактировалось 1 раз(а)
