Автор: Albatross
Лобовое стекло
Anna Saralidze Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 июля 2019 13:37 |
Anna Saralidze
Здравствуйте! Необходимо заменить лобовое стекло на блюберд силфи (2006 г.). Проблема в том, что я не могу его нигде найти (нахожусь не в России). Не могли бы вы мне подсказать, возможно ли совместить лобовое стекло с какой-либо другой моделью. Заранее большое спасибо!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июля 2019 17:04 |
Anna Saralidze, доброго дня!
К сожалению, лично у меня не получилось по каталогам найти другие автомобили, на которые устанавливалось бы такое же лобовое стекло. Возможно, получится у кого-то ещё.
Единственное, что удалось найти -- китайский аналог: XYG NIG11RLFWX. Но, естественно, за его полную совместимость никто не отвечает и ответственности не несёт.
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 июля 2019 20:06 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Anna Saralidze,
По логике"Алмера" G-11 (Автовазовская) может быть донором "кузовщины" для "Силфа" G-11. Нужно поехать к установщикам и примерить на месте,наверняка уже есть заменители. Но эта "Алмера" выпускается для России, и, если в Ваших краях ее нет, то нет и комплектующих для нее .
koy09 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2019 08:40 |
sapfira
Всем доброго дня !
форумчане, подскажите, пжл, какой фирмы лучше купить лобовое для замены ? Силфи 2002г.в.
, чтобы с обогревом дворников?
заранее благодарю за добрый совет ! )
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 декабря 2019 21:38 |
Я бы рекомендовал от фирмы Nissan, но, боюсь, будет дорого. Остается выбирать на глаз, по качеству, из того, что есть.
Штатного обогрева дворников, насколько мне известно, нет ни у кого. Разве что в комплектации COLD2, но мне такие не попадались, поэтому не знаю. А нештатный можно приделать куда угодно.
Какой двигатель? А еще лучше -- номер кузова? Оказывается, вариантов штатных стекол довольно много.
rg78_118u Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 января 2020 07:20 |
Евгений Исупов
добрый день, подскажите возможно ли заказать контрактное?
