Автор: tanzes
Топливный датчик
Shulp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 апреля 2019 09:47 |
Возраст: 37 Водолей
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой!
Nissan Bluebird Sylphy 2003, FG10, QG15DE
Простыми манипуляциями мультиметра, выяснил, что не исправен топливный датчик. Хотел заменить, но беда заключается в том, что у меня одна топливная трубка(без обратки), а датчики продаются(сколько я не искал) с подачей и обраткой. От сюда у меня вытекают 2 вопроса:
1. Выпускались ли такие машины с завода или предыдущий хозяин переделал топливную систему(на Емексе и Автодоке по кузову у меня показывает,что 2 топливные трубки)?
2. Если я куплю датчик с подачей и обраткой, можно ли заглушить на выходе обратку?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 апреля 2019 10:30 |
А на Емексе-Автодоке смотришь по номеру кузова?
До рестайлинга (2003 г.) без обратки были только на двухлитровых моторах. У меня такой. На остальных было по две трубки. Как стало после рестайлинга -- не знаю, но допускаю, что предыдущий хозяин мог взять "что было" и сделать "как стало", хотя на самом деле это довольно трудоемко и вообще странно.
Shulp Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 апреля 2019 11:26 |
Возраст: 37 Водолей
Да, смотрю по номеру кузова.
Странно, а заглушить получится обратку?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 апреля 2019 18:23 |
Насколько я помню, на фильтрах для двухлитровых машин стоит регулятор давления, и когда давление подаваемого в магистраль топлива превышает заданное регулятором, он просто сбрасывает излишки топлива обратно в бак, прямо там, на месте.
Теоретически, такая схема, наверное, возможна и для двухтрубочной магистрали, но лично я не стал бы туда лезть и что-то так переделывать.
Как оно там на самом деле - это только смотреть надо.
Shulp Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 апреля 2019 07:59 |
Возраст: 37 Водолей
На днище авто видно в районе пассажирской двери обратка запаяна
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 апреля 2019 10:34 |
Спасибо, что написал, что там в итоге оказалось.
Тогда проще всего поставить блок от двухлитровой машины, если, конечно, нет желания привести все в состояние "как должно быть с завода".
