Автор: Svyat
Самодиагностика климат-контроля
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 декабря 2018 17:06 |
Не знаю, есть на сайте или нет. В общем, нашел, проверил, работает. Еще и коррекцию температуры печки можно ввести.
Самодиагностика климат-контроля.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 декабря 2018 21:49 |
Такой самодиагностики точно не встречал.
Ты бы ее лучше в форме статьи оформил, на главную страницу.
Благо автор не возражает и приветствует распространение.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 декабря 2018 07:51 |
Попробую.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 27 секунд:
Пробовал раз десять.
Пишет
ANTISPAM: User ID not valid
Вернуться назад.
Надоело.
Для начала — регулятор температуры должен быть на минимальном значении (поворачиваем до максимума против часовой). Это обязательно, иначе эксперимент не удастся.
1. Режим №1 — проверка индикации дисплея.
Для входа в этот режим двигатель заглушен, ключ в положении OFF. Нажимаем и держим клавишу OFF на климате, затем ключ в положение ON (удерживая клавишу на климате), ждем около 5 секунд до тех пор пока не загорится вся индикация на дисплее, после чего отжимаем клавишу с кнопки OFF. Оцениваем ситуацию, какие лампочки где поменять.
Режим №1. Проверка индикации дисплея
Всего на наших климатах 6 режимов (включая режим №1), а не 5, как написано в методичке.
Переход к каждому из последующих режимов осуществляется поворотом регулятора температуры 3-мя щелчками по часовой стрелке.
2. Режим №2 — проверка датчиков.
Проверили индикацию, переходим к режиму №2. Для этого, как описано выше, поворачиваем регулятор температуры на 3 щелчка по часовой.
На дисплее загорится цифра "2" и начнется диагностика датчиков. По окончании диагностики будут гореть две цифры — "20" означает, что все датчики работают правильно. Если имеются ошибки, то вместо нуля после двойки отобразится иная цифра (1-6), соответствующая коду ошибки. В случае выявления сразу нескольких ошибок цифры после двойки будут чередоваться (например: 21…25…21…25…21… и т.д.).
Ниже привожу описание кодов ошибок данного режима:
21 — Внешний температурный датчик (Ambient sensor)
22 — Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor)
24 — Датчик впускной заслонки (Intake sensor)
25 — Датчик интенсивности освещения, "солнечный датчик"(Sunloadsensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло (идеальная среда тестирования — летом на солнышке).
26 — Потенциометр э/двигателя смесительной заслонки (PBR)
У меня высветилась ошибка 25, т.к. я делал диагностику в пасмурный зимний день.
Режим №2. Проверка датчиков
3. Режим №3 — проверка приводов воздушных заслонок.
Еще 3 щелчка по часовой и мы переходим в режим 3, в данном режиме будут проверяться приводы положения заслонок. В процессе проверки вы вероятно услышите характерные звуки работы сервоприводов заслонок. Процедура длится в среднем секунд 30-40. Если ошибок нет, то на дисплее высветится значение "30". Если имеются ошибки, после тройки отобразится код соответствующей ошибки, по аналогии с режимом №2.
Описание кодов ошибок (взято с cefiro.ru):
---------Привод внутренних регулировочных заслонок (Mode Doors)----------
31 — Ventilator
32 — Bi-Level
34 — Foot
35 — Foot & Defroster
36 — Defroster
---------Привод впускной заслонки (Intake Door)----------
37 — Fresh Air
38 — 20% Fresh Air
39 — Recirculation
В моем случае тестирование прошло без ошибок, все работает как надо.
Режим №3. Проверка приводов воздушных заслонок
4. Режим №4 — проверка исполнительных механизмов.
Сразу после перехода к 4-му этапу на дисплее отобразится цифра "41". В дальнейшем, при нажатии кнопку обдува ветрового стекла будет происходить переключение режимов работы, сопровождающееся последовательным изменением индикации на дисплее в диапазоне от 41 до 46.
В данном режиме диагностику проводим мы сами — отслеживаем посторонние шумы в работе вентилятора, оцениваем мощность и температуру воздушного потока.
В помощь поможет следующая таблица:
И небольшая расшифровка:
Mode Door — привод заслонки режима обдува
Intake Door — привод впускных заслонок
Air Mix Door — привод смесительной заслонки
Blower Motor — Э/двигатель вентилятора кондиционера
Compressor — компрессор.
Режим №4. Проверка исполнительных механизмов
5. Режим №5 — проверка показаний температурных датчиков.
Делаем 3 прокрутки регулятора температуры и переходим в режим №5, здесь будем проверять показания температурных датчиков. На дисплее должна отобразиться цифра "5" (у меня почему-то отобразилась цифра "51").
При вход в режим №5 у меня отобразилось значение
Для перехода к диагностике датчиков нажимаем на кнопку обдува лобового стекла.
Первое значение — датчик температуры наружного воздуха;
Второе значение — датчик температуры воздуха в салоне;
0 градусов температура воздуха в салоне.
Третье значение— датчик температуры впускного воздуха.
2 градуса на впуске
Если я ничего не перепутал, то все так…правда 13 градусов температура наружного воздуха (зимой) это как-то странно…завтра проверю еще раз эти показания на холодную и если что-то перепутал, то обновлю запись.
Обновление! Есть предположение, что если горит индикация кондиционера, то цифры на дисплее надо воспринимать со знаком минус. Тогда все встает на свои места.
6. Режим №6 — корректировка температуры. БОНУСНЫЙ УРОВЕНЬ, ГОСПОДА! Такого в книжке вы точно не найдете.
Итак, чтобы перейти на секретный уровень необходимо, находясь в режиме №5 нажать на кнопку увеличения оборотов вентилятора, после чего на дисплее должна отобразиться цифра "0" (если раньше температура не подвергалась корректировке).
Чтобы "скорректировать" температуру, необходимо вращать регулятор температуры воздуха. Против часовой стрелки — температура уйдет в "минус", по часовой стрелке — в "плюс". Корректировка осуществляется в пределах +- 3 градусов (-3…-2…-1…0…1…2…3). Суть корректировки заключается в том, что отображаемое на дисплее значение температуры (например +20 градусов) после корректировки (например на +3 градуса) будет в действительности больше или меньше (в данном случае +23), хотя показания самого дисплея не изменятся (блок КК так и будет показывать +20 градусов).
Вот такой вот "хак", господа. Хотите теплее печку, несмотря на "засер" радиатора — ставьте корректировку на "+3". Помогает — проверено лично. Не так, как хотелось бы (Африки в авто не будет), но чуть бОльшая доля тепла вам обеспечена.
Здесь я фото не делал, так как на данном этапе я был увлечен процессом )
Выход из режима №6 производится нажатием кнопки увеличения оборотов вентилятора. Если не ошибаюсь, попадете снова в режим №5.
Диагностика блока климат-контроля завершена! Для выхода из режима диагностики необходимо нажать кнопку "AUTO" или просто выключить зажигание.
Всем спасибо за лайки и репосты, пусть все птицеводы знают как диагностировать климат-контроль!
floydman-89
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 декабря 2018 12:37 |
mad
i-love-s
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
