Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
В ноги пассажира дует холодом при движении
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 декабря 2018 05:24 |
константин
надо было тогда промывать всю СО!!!!!!!!!!!!!! Возможные такие ошметки в блоке , на термостате и радиаторе охлаждения!!!!!!Возможно печку снова забьет!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Jalced Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 декабря 2018 05:27 |
Это понятно что лучше всю, на всю пока нет денег, да и промывал я ее пол года назад на сервисе. Посмотрим, если снова начнется эта канитель, то всю буду мыть конечно только уже к этому же гаражному мастеру, а не в сервис. Кстати, патрубки радиатора были из алюминия, мастер который снимал, говорит на нисанах обычно пластик стоит, который после снятия шланга крошится и ломается, как было сказано выше. На прошлой неделе менял термостат, он был без такой каши
Сообщение отредактировано 15 декабря 2018 05:29. Редактировалось 3 раз(а)
SUNNY N16/СИНГАПУР/1.6/2002 год
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 декабря 2018 08:54 |
Jalced,
тепла почти не было даже с помпой дополнительной
снять надо всю панель вытащить печку разбирать печку нужна будет длинная отвертка
я за день управился не спеша
VolksWagen Passat b6
