Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Seregga
иммобилайзер-проблема или нет?
тимур Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 декабря 2018 19:41 |
тимур
всем привет, кто подскажет почему моргает лампочка на приборке, машинка с ключом внутри? не важно открыта машина или закрыта, все равно мигает? G 11 второе поколение
батарейку сменил, не помогло
Сообщение отредактировано 9 декабря 2018 20:08. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 декабря 2018 17:34 |
А у тебя случайно второй ключ в машине не спрятан? Может на нем батарейка садится? )
Раньше не моргала? После запуска двигателя тухнет?
тимур Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2018 05:22 |
тимур
после запуска тухнет, второй ключ на руках. машину только купил поэтому не знаю горела раньше или нет
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 февраля 2019 12:58 |
Возраст: 47 Весы
В этом особо не шарю, но сигналу когда ставил то после установки на руках осталась два брелка от сигнала и два брелка Nissan. В одном брелке Nissan отсутствовал ключ. Мне установщик сказал что ключ спрятан за рулевой колонкой. Иначе автозапуск не сделать. На ключе какой то чип. Хотя батарейка ставится в сам брелок а не в ключ. Видимо как то без батарейки работает. У ключа и брелка какая то связь. Если на метр отойти то начинает мигать красный ключ. И машину не завести. Брелок когда подносишь к рулевой колонке то зажигание поворачивается и ключ загорает зелёным. На ключе петелька что бы на кольце носить, поэтому брелок без ключа носить неудобно. Дома держу а на кольце второй брелок со вторым ключем. Дважды было что ключ красный мигал даже когда брелок рядом с рулевой колонкой. Лечилось заменой батарейки таблетки в брелке. Короче как то сбивчиво написал. Но вроде понятно.
