Автор: VLAD 03 RUS
Авторегулировка подсветки приборной панели.
crossfader Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 октября 2017 16:20 |
alm604, Я в радиотехнике ни бельмеса, но если мыслить логически : есть свет - один сигнал на контроллер, нет света - другой... Получается замут нужен такой чтоб сигнал на контроллер был постоянно как со светом... Иначе говоря-пусть всё работает как и должно, нужно просто немного обмануть с условиями...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2004
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 октября 2017 17:43 |
Возраст: 41 Овен
crossfader, согласен. Я с электроникой ближе, чем "на ты". Потому и говорю, что нужно измерить входной сигнал. Может в выходные получится...
Nissan Bluebird Sylphy 2004
crossfader Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 апреля 2018 16:55 |
Приветствую,освежим тему,тут по моему вопросу решение предложили - отсоединить от приборки контакт на включение габаритов просто... Вариант? Кнопочку заколхозить и всё... Не чревато ничем?
Run4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 мая 2018 12:11 |
Арсений
Возраст: 39 Рыбы
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 июня 2018 07:20 |
Возраст: 41 Овен
Я сделяль)
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
Контакт 64 на панели указывает о включении габаритов. Откуда идет сигнал я так и не понял, но он точно зависит от освещения датчика.
поправил вставку видео
Промодерировал: Serjik (13 июня 2018 15:45)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 июня 2018 20:52 |
alm604, какие диоды использовал и сколько? Ночью не слепит?
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 июня 2018 22:27 |
Возраст: 41 Овен
Диоды самые дешевые 5630 из Китая. Ночью (как и раньше, по сигналу с датчика света или при ручном включении габаритов) яркость плавно снижается до примерно 30%. Настраивал методом проб. Настройку не предусмотрел пока. Можно и переделать. Там всё просто)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Диодов много для равномерности подсветки, но работают они даже не в половину яркости. На спидометр и тахометр около 35 шт. На боковые - меньше, 4 или 5. На драйве полностью описание с большим кол-вом фоток и парой видео.
