Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Прыгает стрелка тахометра (Приборная панель)
кулак26 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 9 апреля 2012 14:47 |
андрей
Возраст: 46 Козерог
всем день добрый!месяца два назад резко загорелся чек,при этом на езду это никак не влияло. в течении месяца чек то зажигался то пропадал. с месяц назад начали плавать обороты тахометра(двигло работало нормально) после 3000-3500. дальше-хуже,обороты начали плавать даже на холостых(именно обороты!),пару раз даже глох. ошибки сначала клапан CVTC а потом датчик коленвала.купил новый датчик,поставил не помогло.переставил новый на распред-обороты ровные до 3000-3500,потом начинают плавать и больше 4000 не набирает!три года назад менял цепь,проехал 45000.блюберд 99г,QG18DD.в чем может быть коза???
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
да кстати забыл... пробег у ласточки 181000
Nissan Bluebird QU14;QG18DD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 апреля 2012 16:37 |
кулак26,
ИМХО - МАФ сенсор умер. Сейчас ошибок нет?
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 мая 2018 19:03 |
По существу вопроса что делать? По порядку!!!
Предыстория:
машина начала глохнуть, не заводится пока немного не остынет. Классический симптом неисправности датчика положения коленвала. Диагностика показала ошибку распредвала.
Замена местами датчиков к успеху не привела - не заводится вообще.
Замена датчика распредвала на аналог к успеху не привела - чуть схватывает, не заводится.
Аналоговый датчик был поставлен в коленвал (несмотря на ошибку распредвала).
Машина работает.
На 3-4 тысячах и иногда на холостых оборотах стрелка тахометра дергается.
С чего начать поиски неисправности? Есть ли смысл покупать оригинал датчика (Nissan 23731-4M505)? Дополнительно сообщу что одна катушка стоит с двигателя QG18DE, внешне имеет другое исполнение. Замена катушки производилась ранее, проблемы с тахометром не замечал. Так же приборная панель разбиралась, стрелочки снимались (давно), после манипуляций таких проблем не было, стрелки двигались исправно.
Автомобиль Nissan Sunny, 2001, QG15DE. Что могло послужить причиной? С чего начать исключать неисправности?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 мая 2018 19:36 |
RAIN, а геометрические размеры датчиков одинаковые? В смысле, вовнутрь он не торчит дальше, чем оригинал? А то задевать может диском по датчику. Ну и цепь на вытяжку проверить можно, ошибки этих датчиков иногда как раз об этом говорят.
Сообщение отредактировано 9 мая 2018 19:38. Редактировалось 1 раз(а)
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 мая 2018 20:27 |
Ragamuffin,
Проверю. Сейчас дома у меня лежит два датчика:
1) оригинальный, снятый с машины как неисправный;
2) аналог с которым запуск машины невозможен.
Проверил оба как по книжке, путем измерения сопротивления.
Согласно показаниям оба датчика живые, но имеют значительное расхождение в 10 кОм.
В настоящий момент на автомобиле в работе стоит неоригинальный датчик коленвала.
Сообщение отредактировано 9 мая 2018 20:28. Редактировалось 1 раз(а)
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 12 мая 2018 06:28 |
Возраст: 39 Дева
У меня в свое время прыгала стрелка указателя температуры. Она могла плавно подниматься до верхнего значения за 10-15 секунд. Тоже долго промучился с ней, все думал движок перегревается, потом понял, что дело было в самой приборной панели.
Т.к. я совсем не электрик поставил контрактную и все пришло в норму.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Freedes154rus |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 июля 2023 09:55 |
Добрый день.
Проблема похожая.
После замены цепи и датчиков коленвала и распредвала стала прыгать стрелка спидометра.
Дергается не сильно, плавно.
Когда машина прогревается, становится норм.
Может кто-то починил проблему?
Заранее спасибо.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 26 июля 2023 12:41 |
Freedes154rus,
Предложу через обд посмотреть, сколь эбу скорость показывает во время скачков. Если там тоже показания плавают, то можно проверить датчик скорости с проводкой, либо датчики абс, если датчика скорости на коробке нет. Вроде бы, это на ресте скорость с абс считывается. Опять же, это я говорю про двухлитровую версию, с 1.8 не могу утверждать, откуда сигнал берется. Если же показывает ровно, а прыгает лишь стрелка, то дело, скорее всего, в щитке приборном, либо провода до него. У меня уровень топлива прыгал одно время, дело было в обмотке самого амперметра. Пришлось менять щиток.
