Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Алмас
натяжитель вибрирует
var Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июля 2017 16:01 |
вар Варваров
проблема в следующем... как только появляется нагрузка на ремень (включаешь Д, кондер и крутишь руль то слышен треск!! как дизель... при долгом изучении понял что вибрирует натяжитель.... прям видно как по отношению к двигателю.... поменял натяжитель и ремень... треск стал глухой...но так же визуально натяжитель ходуном ходит.... но добавился свист...ели слышный
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
двигатель qr20dd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июля 2017 16:39 |
шкивы проверял? в гуре жидкость есть?
var Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июля 2017 16:47 |
вар Варваров
все шкивы прослушал... все норм... в гуре жидкость есть... крутит норм...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июля 2017 23:48 |
Андрюха
Проверьте обгонную муфту на генераторе, скорее всего она вышла из строя.
Лет 6 назад менял муфту на фирму Ina, ЕМНИП, до сих пор ходит.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
var, вот прекрасная тема про Вашу проблему: Шорканье )))
А эту закроем.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если проблема окажется не муфте, напишите мне в личке, откроем эту тему вновь.
260 т.км.
