Автор: Albatross
Жижа в ГУР
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 30 октября 2011 02:23 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
на крышке было написано декстрон 3, его и налили. но как показывает практика,лучше псф ещё нифига не придумали. ты же тормозуху Томь не стал наливать))))))))
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 30 октября 2011 10:29 |
Возраст: 49 Близнецы
Я Тоталевский декстрон-3 буду лить, AT-42 тыц
Lada Nivara 21310
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 7 июня 2017 09:06 |
константин
Возраст: 42 Рак
Всем здравствуйте! Написал в московский ZIC такое письмо:
про ГУР! на бочке написано use dextron type atf/ следующей строкой крупными буквами POWER STREERING FLUID!!!!!!!!! В руководстве по эксплуатации написано не применять нисан мадик д в гур!ПРИМЕНЯТЬ POWER STREERING FLUID!!!!!!!!!! вот я и запутался!В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭСПЛУАТАЦИИ НАПИСАНО НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИССАН МАТИК Д В ГУР! используйте power steeringfluid.https://ru.scribd.com/document/324530613/syfliblu-pdf#download&from_embed страница 277 ! помогите подобрать марку жидкости для ГУР , т.к ошибка может дорого стоить! СПАСИБО
Получил такой ответ:
Исходя из того, что написано на бачке, следует использовать ATF/PSF со спецификацией Dexron. На момент выпуска автомобиля в ходу были Dexron II и III. Поэтому пойдойдет ZIC ATF 3 (это и есть Dexron III). По нашему мнению мануал противоречит предписанию на самом узле, а в этом случае следует ориентироваться на то, что написано на бачке ГУР.
Задал вопрос про PSF ответ
Да, ZIC PSF вам подойдет. Вязкость по Брукфильду при -40 у PSF около 5100 Мпа*с, у ATF Multi – около 19400, у ATF Multi HT – около 18500.
Склоняюсь к PSF ZIC ! так как Брукфильд очень мал! Для сравнения равенол psf Вязкость при -40°C мПа*с 15750
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Общался с этим человеком:
Игорь Климов
Бренд-менеджер
ООО «СК Лубрикантс Рус»
Office: +7 (495) 989-47-56
Fax: +7 (495) 989-47-58
E-mail: igor@sk.com
www.sklube.com, www.zicoil.ru
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 8 июня 2017 17:40 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Вот ты заморочился... машине 16 лет. ГУР этот был разработан в 1995... в производстве в 1998. В те времена масла были гораздо хуже, проще. Это же было 20 лет назад! Я лил все, кроме matic fluid D. ZIC ATF, nissan PSF, еще како йто дексрон 3 лукойл АТФ. - Полет нормальный =)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 8 июня 2017 19:57 |
константин
Возраст: 42 Рак
Да понятно ,что заморочился! Просто сейчас такой ассортимент различный! Продавцам главное продать, а на вопрос спецификации, вязкости , температуры застывания и т.д, ответ один ,все льют и у всех все хорошо, а вы молодой человек странные вопросы задаете, покупай и все ! Не думай!Просто можно залить супер пупер дорогой жижи а через день , другой с бачка ГУРа пена повалит, да сальники повыдавливает! Машина не новоя , поэтому очень хорошо ,это не хорошо)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 9 июня 2017 14:20 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Да вот не соглашусь что можно залить что то и все выдавит и дым повалит. Продавцы потому и могут говорить: лей мое, потому что можно лить все что угодно. Если были отрицательные последствия - этим продавцам бы морду били каждый день =) Так вот, никому еще не били... А вязкости и прочее это все твое личное беспокойство - что тоже имеет место быть и с ним нужно жить. Предлагаю залить fluid type ATF - то есть matic fluid D. А в неофициальных переводных книгах для машин не выпускающихся в России могут написать что угодно.
Проблема не в масле и его параметрах, а в голове =)))
Сообщение отредактировано 9 июня 2017 14:23. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 9 июня 2017 16:38 |
константин
Возраст: 42 Рак
лично для себя сделал выбор в пользу psf 3! POWER STREERING FLUID крупными буквами на крышке!
Сообщение отредактировано 9 июня 2017 16:40. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 22 июня 2017 13:39 |
константин
Возраст: 42 Рак
Поменял масло в ГУР! Бл куплен PSF 3 zic за 470р,шприц 150мл 120р, метр силиконовой трубки за 60р!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
не получается загрузить фото ak я рак
Viktor_7 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 13 марта 2018 08:21 |
Виктор Штодин
В сервисе заливали Dextron III в Nissan Sunny 2004
Гость5632 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 28 июня 2025 17:48 |
Okmas
я покупал Helix, но из за того, что недорогое было. Рекомендовать или нет, затрудняюсь ответить, но пока езжу. Когда старая рейка проржавела и стала протекать, перед заменой нужно было метров 100 проехать до сервиса. на этот путь издержалось 2 бутылки по 500мл
