Автор: Rogoz
беда
печера Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 июня 2017 22:58 |
александр
Возраст: 56 Козерог
у меня вот такая беда, (двигатель 1,5 птица 2004г) нажимаеш на тормоз при включеном D или R происходит какое то дерганье двигателя как будто работает на 3 цилиндрах, и когда включаешь кондиционер тоже дергается По движку делали диагностику вроде все нормально, коробку не мог открыть.может такой диагност. А лучше и нет. Кто что нибудь подскажет?
Силфи
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2017 22:08 |
навскидку - почистить впуск и переобучить холостым оборотам. ну или просто переобучить холостым.
печера Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июня 2017 22:27 |
александр
Возраст: 56 Козерог
а как обучить
Силфи
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 июня 2017 10:06 |
Леха
Возраст: 45 Овен
печера, Кто нибудь пусть за руль сядет, а ты фишки катушек подергай из стороны в сторону.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
печера Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 июня 2017 20:10 |
александр
Возраст: 56 Козерог
просто пошевелить не выдергивая из катушек? на диагностике показывали перебои на 2 цилиндре. на компе убрали ошибки двигатель стал ровно работать, но при нажатии на тормоз или включенной передаче машину как бы дергает. попробую ещё почистить дроссельную заслонку.
Силфи
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2017 21:13 |
Цитата: печера
а как обучить
Если дроссельная заслонка электронная, то по статье. Если с тросиком - можно поискать методы на форуме, но по-моему, проще у диагностов на СТО.
это для проверки на пересохшие/перебитые провода и плохой контакт.
