Сегодня в 14:50:58 DenKo
© priZrak
Генератор
Maloirespekt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 марта 2016 17:33 |
Андрей Якшин
Возраст: 36 Скорпион
Парни подскажите пожалуйста! У меня акома содится раз заразом видно генер не работает должным образом. Решил посмотреть на генераторе щетку так как машина старая и не известно когда менялись. Снял генератор но разобрать так и не смог открутил болты 4шт молотком слегка попробовал сбить корпус располовинелся но не полностью один край как будто что-то держало посмотрел увидел что какието провода мешают. Не стал мучить себя решил поставить обратно да съездить купить новый. Поставил а машина не заводится. По началу крутила пыталась схватить. а потом просто трещать при запуске стала как быть. Да было замыкание при снятии генератора акому не отсоединил. Да и еще двери перестали закрываться с сигналки щас только с ключа(((. Кто подскажет как быть и в генераторе теперь причина?
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 марта 2016 20:40 |
Ильдар
У меня так было в феврале, тоже грешил на генадия, а оказалось, что на клемме минусовой контакт прослаб в самой клемме.
Maloirespekt Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 марта 2016 14:23 |
Андрей Якшин
Все нашел причину. Предохранитель на 80А сгорел поменял пока работает. Единственное не нашел причину акома садится . Вечером норм а утром все в нуль.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 марта 2016 00:20 |
Батарейка садится либо сама батарейка такая (умирает, а может воды налил кто то недостаточной степени дистилляции) или диодный мост пробит (хотя бы один из диодов моста в обе стороны пропускает ток). Причиной так же может быть грязь в генераторе (у нас генер высоко расположен, так что маловероятно) или на стартере (но туда тоже, как правило, недолетает грязь).
