Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Про руль. Объясните.
sanja-savelii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 марта 2016 13:01 |
Возраст: 48 Близнецы
В рулевой колонке присутствует люфт, если качать руль поочередным надавливанием верх и низ руля имеется небольшой люфт и не всегда. В право в лево люфт отсутствует.
Гайки все затянуты проверял.
Где может быть зарыта причина?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 марта 2016 20:50 |
У меня такая же проблема недавно началась. Скорее всего там втулка разбита. Я не разбирал, точно не скажу.
loderun88 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 апреля 2016 00:44 |
Если снять руль и все последуещее навесное, то нам откроется огромная гайка которая со временем откручивается, если ее подтянуть то люфт пропадает. Где то здесь была даже статейка на эту тему. Правда без какого нибудь дополнительного фиксатора эта гайка вновь расбалтывается через пару месяцев.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. двиг. QG15DE кузов FG10
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 апреля 2016 13:38 |
loderun88,
Можно смазать резьбу "фиксатором резьбы", должно помочь! Продаются в отделах с маслами герметиками.
Японцы наносят его на болты креплений подушек безопасности итд
