Сегодня в 18:50:03 YuriN
Автор:sl
Рулевая рейка - восстановление
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 октября 2015 00:46 |
пробег 80, а проблема настигла, я так думаю, из-за нескольких факторов:
1 в свое время когда в 2013 году заехал к одному "умельцу" на СТО на ремонт передней подвески (сайлентблоки рычагов, шаровые)...так вот он мне сказал что типа нужно так то подтягивать рейку, имелось ввиду сухарь под контрогайкой, так вот он там попытался подтянуть, не знаю на сколько правда, и сказал что не тянется уже видимо зажата до упора
2 ездил и по грунтовкам и по асфальту и с полной, под завязку загрузкой, и нет
3 резина 185/65р15 2.1/2.0, зимнюю не помню...
вот и решил, начитавшись, уже своими силами, заменить сухарь, втулку пластиковую, с заменой смазки. заказал, не могу дождаться когда придет сухарь. придет буду делать
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 ноября 2015 07:42 |
поменял втулку и сухарь(направляющую рейки), набил ФИОЛом-1, поставил, но ожидааемого эффекта не было получено, а все потому что не могу найти инфу на сколько конкретно надо открутить прижимную гайку с пружинкой назад...на ютубе есть ролик как ремонтировали рейку на ниссан ноут, так там он рекомендует открутить ее на целый оборот назад, я же открутил на пол-оборота, а она все= стучит. вычитал на просторах что примерно после полной затяжки нужно открутить назад на 25-40 градусов, т.е. раза в три меньше(примерно) чем я открутил...
буду регулировать снова....
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 ноября 2015 08:22 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Рекомендую для проверки затянуть так, что бы руль плохо крутился и проверить - будет стучать или нет. А то я тоже регулировал регулировал, а дело оказалось не в бобине.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 ноября 2015 13:03 |
звук стука идет как раз с места где сухарь стоит, буду подтягивать
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 февраля 2016 11:42 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Как дела обстоят со стуком? Вылечился?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 февраля 2016 17:39 |
дело на данный момент обстоит так: искал в инете инфу на сколько надо подтягивать рейку, есть один видос на ютубе где один "мастер" на ноуте делает ревизию рейки, там рейка точно такая же, так вот он говорит что там чуть ли неполный оборот назад надо ослабить, и типа это должно помочь избавиться от стука....нифига, я уже методом проб подтяжки этой направляющей понял что ослабить надо совсем малость а не оборот, я ослабил на десять градусов, но все= стучит, буду еще подтягивать...на днях наверное
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 февраля 2016 00:31 |
сегодня еще раз диагностировал рейку и стук, и выявил что стук идет от нижней крестовины карданчика, как многие пишут на форумах у ниссанов нижняя крестовина - это слабое место и часто начинает надоедливо стучать на кочке\рельсах\гравийке именно она...заменил, стук и микро люфт исчез (благо у меня была нижняя часть карданчика с контрактной рейки)... теперь вопрос!!!! на сколько градусов надо открутить гайку регулировки рейки после затяжки до упора, чтоб и стука не было и руль легко крутился по мануалу на нашем блюбе? подскажите кто знает
Сообщение отредактировано 21 февраля 2016 00:33. Редактировалось 1 раз(а)
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 апреля 2018 11:34 |
Петрович
Инфу по вопросу о ремонте рулевой рейки с ЭУР нашел по адресу - drive2.ru/l/6788693/, там читать "Рулевая рейка. Версия буль буль." Но там автор допустил ошибку в обозначении и размере подшипника. Подшипник - 6004ВВ-1, размер 20х42х12.
Купил так называемую контрактную рулевую рейку. Проверил на люфты, вроде все нормально. Ослабил регулировочную гайку - обнаружил люфт рулевого вала. Разобрал всю рейку и причиной люфта оказался заводской брак - прослаблено место под шарикоподшипник в корпусе рейки. Сам подшипник как новый. Да еще закусывал направляющий цилиндр прижимного башмака (на нем установлены два резиновых уплотнительных кольца), кое как его из корпуса рейки извлек. Так, что и японцы допускают брак.
Сейчас думаю как сделать, что бы это подшипник плотно встал. Облудить его, но сепаратор в нем пластмассовый.
Bluebird Sylphy. 2007. KG11. MR20DE. 2wd
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 27 июня 2018 02:09 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Вместо подшипника ставят фторопластовую втулку. где-то читал, что продают наборы втулок для рейки. Ходят дольше подшипника.
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 июля 2018 11:15 |
Петрович
Мне кажется в данном случае фторопластовая втулка не вариант. Вот вместо штатной пластмассовой втулки на рейку слева подойдет. Но я просто под штатную втулку сделал "шубу", подложил фольгу толщиной 0,1мм. А подшипник я закрепил в корпусе суперклеем, по тому что он очень текучий. В корпусе рулевой рейки, в месте установки подшипника просверлил несколько отверстий диаметром 3,1 мм. (надо было побольше), установил вал с подшипником на место и зажал вал регулировочным винтом (чтобы он встал в рабочее положение), в отверстия позаливал суперклей, а на следующий день отверстия заделал холодной сваркой.
Вот проездил с этой рейкой (отремонтированной) два месяца, где то около 5000км., результатом доволен. Рулевая рейка работает без нареканий, без стуков и люфтов. Цена ремонта: 1000руб. сама контрактная рейка, 500руб, сальник рулевого (червячного) вала.
